LCD 52LG5010 шасси LD84D. Произвольно выключается.
На страницу Пред.  1, 2
subs
Сообщение #21 От 14/12/2019 17:36 цитата
foxter-x писал:
Что мешает попутно БП ремонтировать замешательство ?
Органичиваю пространство вариантов.
- Если после reball`а апарат не запустится (хотя бы в прежнем состоянии), то буду знать что проблема в майне и, скорее всего, именно в проце. Так как до занятий процом апарат стартовал.
- Если же паралельно полезу в БП, и буду делать reball, то в случае проблем з запуском
причиной может быть как майн так и БП.
foxter-x
Сообщение #22 От 14/12/2019 18:05 цитата
subs писал:
Глупость. Если БП проверен как положено, то ни каких вариантов не останется.
iv-9
iv-9
Сообщение #23 От 14/12/2019 22:39 цитата
subs писал:
Логика железная смех Типа, "если я ушатал проц своими действиями, и ТВ перестал запускаться, то он - процессор, сцуко, и виноват во всех предыдущих грехах."
subs
Сообщение #24 От 15/12/2019 00:54 цитата
iv-9 писал:
subs писал:
Не в предыдущем, а только в последнем.
В момент появления пробелм с процом, произошло ответвление от линии поиска первопричины. Поэтому пофиксив процессорную часть можно будет вернуться на предыдущий шаг и заняться первопричиной. Уточню предыдущий коментарий:
- Если после reball`а апарат не запустится (хотя бы в прежнем состоянии), то буду знать что ПОСЛЕДНЯЯ проблема в майне и, скорее всего, именно в проце. Так как до занятий процом апарат стартовал.
subs
Сообщение #25 От 25/01/2020 21:53 цитата
Tipelo, Майнборд снова в строю, процессор перекатали. ТВ включается и работает в прежнем режиме (то есть проблема продолжает так же воспроизводится). Вероятность причины в отвалке процессора исключили. Хотя, контакты, говорят, были не в наилучшем состоянии. Фото ниже.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 22:01
iv-9 писал:
Схема БП
Я бы для начала тщательно проверил цепочку OVP, особенно мегомные резисторы на утечку (резануть цепочку - померить).
Цепочку померил: на плате 4 последовательных резистора с маркировкой 1МОм, хотя на схеме один из них (R114) должен иметь 470 кОм.
Фактические замеры:
0,93 МОм
0,96 МОм
0,99 МОм
1,0 МОм
0,93+0,96+0,99+1,0=3,88 (на 3% меньше от номинальных 4х МОм)[/img]
MB1
 Размер файла:  445.76 КБ
 Просмотрено:  188 раз(а)
MB2
 Размер файла:  341.1 КБ
 Просмотрено:  186 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #26 От 26/01/2020 01:24 цитата
Замени цепочку на обычные МЛТ 0,125 - 0,25 Вт. Бывает текут именно под напряжением.
subs
Сообщение #27 От 26/01/2020 21:43 цитата
iv-9 писал:
Заменил. На цепочку 4,1МОм. Уже полдня работет без проблем в разных режимах!!
Спасибо большущее!!!
браво! браво! браво!
Значит, действительно, срабатывал OVP. И тут причина, либо утечка, как вы говорите или отклонение от номинала в меньшуюю сторону на 3%. Но место подгадали точно!!!
ТВ свой, оставлю с резисторами в навесном монтаже. Чтобы не повторилось подмигивание
А почему в такой цепи делают последовательность с нескольких мегаомных резисторов а не ставят один на 4МОм?
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 26/01/2020 22:34 цитата
subs писал:
iv-9 писал:
Причина - утечка заводского флюса под мегомным резистором(ами), из-за этого уменьшение сопротивления верхнего плеча цепочки. Часто именно под напряжением. Если течет цепочка FB, то PFC занижает выходное напряжение (из-за этого часто отключается подсветка, иногда основной БП). Если течет цепочка OVP, то защита считает, что напряжение на выходе превышает допустимое, и отрубает PFC и все, что должна отрубить. улыбка Отклонение по прибору 3 % от изначальных номиналов несущественно, а вот на сколько течет под напряжением - хз. Иногда течет даже при измерении тестером.
Ответ на последний вопрос - соображения производителя по рассеиваемой мощности. Кстати, - чем больше номинал, тем больше влияние утечки. Можно пересчитать эту цепочку на сотни килоом и утечки флюса вообще влиять не будут.
Место я не подгадывал, а указал совершенно осознанно, как на духу. смех Мастера про эти хитрые типовухи в курсе. А навесные резисторы надежнее и ничем не мешают - ни в своем ТВ, ни в чужом. улыбка Удачи.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 От 27/01/2020 07:10 цитата
Цепочка вместо одного резистора в высоковольтных цепях скорее защита от пробоя.
iv-9
iv-9
Сообщение #30 От 27/01/2020 13:19 цитата
Тоже верно. улыбка
subs
Сообщение #31 От 03/02/2020 17:49 цитата
Спасибо всем принявшим участие!
Тему закрываю. браво!
NX
