Плазма LG 42pj650r нет изображения
Sieng
Sieng
Сообщение #1 От 22/02/2020 22:37 цитата
шасси PP01B?
MAIN: EAX61365504
CTRL: EBR63632301 EAX61314501
YSUS: EAX61332701
Z-SUS: EAX61313201
Y-DRV: EAX61315001 ; EAX61315101
PSU: EAX61415301/9
Изначально пришел с диагнозом не включается. Телевизор внутри весь в ржавчине. Прозвонка не выявила ничего сгоревшего, Mosfet-ы целы, КЗ нигде нет. Грешил на микросхему F4316MSF11 но тут подвернулся исправный блок питания с разборки. С новым БП телевизор включается, изображения нет. Далее на YSUS обнаружил отсутствие +15V, +5VF, +15VF. Срисовал схему их формирования и, т.к. микросхемы NCP3163 не нашлось в пределах доступности - заменил ее на LM2585-ADJ. Прошу не пинать за варварство, но изначально просто хотел проверить трансформатор - в какой-то теме читал, что с ними бывают проблемы. В общем схема заработала - +15V - 15,7V, +5VF - 5V, +15VF - 17,8V. В результате телевизор включается, изображение появляется на секунду и гаснет. Светодиод на CTRL мигает 2 коротких - длинный - короткий - длинный, нигде не нашел что это значит.
Скалеры не греются, КЗ нет. Напряжения все присутствуют, подробно результаты замеров выложу после выходных.
Вопрос - кто нибудь знает, что означает это мигание - какой то код ошибки? И куда копать дальше...
Схема формирования +15V, +5VF, +15VF
Варварство конечно, но работает.
vornst50
vornst50
Сообщение #2 От 23/02/2020 07:17 цитата
Колхоз дело добровольное, моргание лоджика ни какой кодированной информации не несет, а проверить в Y, Z литы, низкоомные резюки, КЗ в сканах это надо.
Все проверяется подачей 5.2 вольта на Y.
ua3qgx
Сообщение #3 От 23/02/2020 09:35 цитата
Sieng, третий форум. Сколько можно ? Ждешь когда на блюдечке с золотой каемочкой? улыбка
Sieng
Sieng
Сообщение #4 От 24/02/2020 20:08 цитата
vornst50 писал:
Все прозвонил уже 3-й раз, КЗ нигде не обнаружил, низкоомные резюки целы, сопротивления соответствуют маркировке.
vornst50 писал:
На M5V подавал 5v на выходе имеем +15V - 15,7V, +5VF - 5V, +15VF - 17,8V.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:36
ua3qgx писал:
Sieng, Ждешь когда на блюдечке с золотой каемочкой? улыбка
можно без каемочки, мы не гордые...
Сегодня обнаружил отсутствие VSC и VY. Начал замерять напряжения Vs 204V. ER_Pass вместо 133V - 13V. Дальше померять не успел - вылетели IGBT на ZSUS:(... Пока что разбираюсь со схемой формирования ER_Pass - оно, как я понял формируется из Vs и идет как питающее на DC/DC вырабатывающий VSC и VY.
В общем пока жду IGBT и NCP3163 буду понемногу срисовывать схему.
vornst50
vornst50
Сообщение #5 От 25/02/2020 05:39 цитата
Да есть схема в сети Y,Z почти твоя, поищи.
Sieng
Sieng
Сообщение #6 От 25/02/2020 22:02 цитата
Нашел! Вот оно: http://archive.espec.ws/section1/file32764.html
Еще полезное из найденного - https://elektrotanya.com/lg_42pj350_training_manual.pdf/download.html#dl тут подробно расписаны напряжения в контрольных точках и что как замерять...
DNS
