Автор | Сообщение |
kitinc97
ivan48 писал: | В каком режиме меряеш STB/ON? |
В смысле в каком режиме.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:02
tutu7 писал: | Транс перематывается только при полной уверенности,что в нём причина. |
По этому и не тороплюсь транс курочить.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:08
ivan48 писал: | На 2н должно быть минимум 12 вольт.проверь С103.С121.ZD105,Q101,ZD102. |
C103,C121,Q101 стоят новые ранее об этом писал. ZD проверял не выпаивал, сегодня выпаяю и проверю еше раз. |
kitinc97
Выпаянны и проверенны D101,151,106,102; ZD102,105; Q101;C107; R131,132,133,134,120.
ШИМ,C646,C103,109,121,BD601,Q104,106,102-новое, замена была не из-за того что старые сгорели, менял на всякий случай
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 20:09
Есть мысль применить старый проверенный метод БУЛЬДОЗЕРА, я понимаю что это не профессионально но у меня закончились варианты. Тем более почти все ключевые элементы были заменены. Осталось чуть чуть. |
Иван Зенин
ivan48 писал: | На 2н должно быть минимум 12 вольт |
Оно там и появится, когда всё запустится. А для запуска 5 нога. |
kitinc97
При запуске внутренний источник высокого напряжения обеспечивает внутреннее смещение и заряжает внешний конденсатор который соединен с выводом VCC. Когда VCC достигает начального напряжения 12 В, FPS ™ начинает переключаться, а внутренний источник тока напряжения отключается. FPS продолжает работать в нормальном режим переключения и питания от обмотки вспомогательного трансформатора, если VCC не падает ниже напряжения останова 8В. Вот что написано в даташите. |
Иван Зенин
Ну так вывесь её на воздух вообще 2-ую ногу-то. Если и так напряжение не подымется, значит микросхемы такие... Подай внешне 12в на крайний случай...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 22:32
Про 4-ую ногу в даташите почитай... |
iv-9
4 ногу попробуй от полевика Q106 отрезать (или выпаять полевик), между 4 ногой и корпусом поставить резистор 15 кОм. |
ivan48
foxter-x
ivan48 писал: | C119,ZD101 проверь. |
Зачем? |
kitinc97
kitinc97
Пришла плата вечером перекину транс а дальше видно будет. |
kitinc97
Транс целый ставил на другую плату все работает. |
foxter-x
kitinc97, выше что писали пробовал? |
kitinc97
Заменил q150,q151 появилось 14v на ШИМ ке буду проверять далее
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 19:32
Всем спасибо дежурка появилась. Тему можно закрывать. |
foxter-x
foxter-x писал: | kitinc97, на время проверки отключи D151. |
Писец ремонт. |
