12sasha12
Supra STV-LC32800WL
Panel: HK315WLEDM-BHA4A
Power Supply (PSU): HKC-PL05 REV:1.0
MainBoard: T.MS18VG.72B
Бахнул блок питания. Сгорели ZD1, R67, R17, R12, Q1, R68, Q2.
Номиналы были не известны, обуглились.
Судя по инфе в интернете, подобрал номиналы.
ZD1 - стаб на 20V
R67 - 100 kOm
R17 - 100 kOm
R12 - 0.19 Om
Q1 - такой же SVF10N60
R68 - 470 SMD
Q2 - W2F
U2 - оптопара 817
После всех замен, блок питания не завелся. На большом кондере 220V....
Так же заменил основную шим U1 NE1101B... но не помогло.
Вопрос, может какой то номинал не верно установлен?
Primary
Техноманьяк
| От шима до затвора все поди тоже дохлое |
iv-9
| Цитата: | | На большом кондере 220V.... |
Не напрягает? Саму банку проверял?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 13:05
Кстати, сомнения, что резисторы по 100 кОм могли сдохнуть. Вполне вероятно, что другие номиналы. Даташита на ШИМ не нашел? |
12sasha12
220V напрягает, поэтому указал про них=)
по поводу резисторов, R67 - 100 kOm не правильно установил. там должен быть 470 Ом..... нашел только на 400 Ом? , поставил. телевизор моргнет индикатором включения и погаснет...
Как поставлю 470 Ом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 04:14
а резистор R17 - 100 kOm , он живой был, решил на всякий случай поменять |
birluk
12sasha12
| birluk, да, это видел, тут и вычитал про 470 Ом =) |
Valeriynew
Иван Зенин
Ты бы с этим разобрался сначала... |
Edos
12sasha12
Всем спасибо за ссылки! Их я находил=)
Поставил резистор 470 Ом. Поведение так же, сейчас буду с 200 V разбираться |
birluk
| 12sasha12 писал: | | Поведение так же, сейчас буду с 200 V разбираться | тяжело банку подкинуть? Может ждешь пока опять первичку разнесёт? |
12sasha12
Всем спасибо! Заменил кондер телевизор заработал!
У кондера одна нога просто отвалилась... |
SASHATOD
birluk
| 12sasha12 писал: | Всем спасибо! Заменил кондер телевизор заработал!
У кондера одна нога просто отвалилась... | да-а уж...  |
zuboka
| Как ты вообще за ремонт ТВ берешься? |
12sasha12
| zuboka писал: | | Как ты вообще за ремонт ТВ берешься? |
за ремонт нормально берусь.
Тут проблема была в сгоревших элементах. Вопрос был в правильном подборе номиналов. Кондер ни как себя не выдавал. Нога оторванная, проявила себя после того как отклеил его от компаунда.. |
birluk
| Цитата: | | Кондер ни как себя не выдавал. | да ну нах,возьми любой питатель и измерь напругу на кондере,где там 220в? |
iv-9
| 12sasha12, про корень из двух слыхал? Кстати, дохлая банка часто приводит к перегреву и выходу из строя всего БП, особенно PFC. Или отсутствию запуска. |
