LG 32LV3400-ZG Гаснет подсветка
Amluser
Сообщение #1 От 17/03/2020 21:29 цитата
Состав Аппарата
LG 32LV3400-ZG
panel LC320EUN;
Chassis LЖ01М
MAIN EAX64272803(0)
LED_DRV KLS-E320RABHF06 D 6917L-0065D
Собственно пациент включается зажигается подсветка появляется изображение можно даже полазить успеть в настройках. Потом гаснет подсветка и изо тоже исчезает и ТВ перестает реагировать на пульт (горит синий индикатор) (не моргает на пульт)
как будто приходит какой то сигнал и ТВ зависает. Думал подсветка разобрал посмотрел все леды живые светят хорошо. Драйвер собран на 2 микросхемах BD9262EFV
информации по ним не нашел хотел отключить защиту. Заметил что при включении сначала горят ярко потом немного яркость уменьшается процентов на 30. потом происходит отключение совсем.
Включить снова можно только полным выключением из сети.
Светится от 15 сек до 1 мин как захочет. Питания с БП все в норме
На инверторе при отключении пропадает сигнал PWM Медленно понижается с 3.3в до 0 и подсветка гаснет
вместе с ней и ИЗО если туда принудительно подать 3.3в то подсветка горит но изо уже нет.
Собственно вопрос в каком направлении решать проблему Майна нет чтоб подкинуть. Проц даже не греется теплый. 1
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 От 17/03/2020 22:13 цитата
Amluser писал:
А если на него всё же дунуть воздушкой? Сдаётся мне, что майне кирдык.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 18/03/2020 10:52 цитата
Шасси LD01, причина очевидна.
Amluser
Сообщение #4 От 18/03/2020 10:54 цитата
Дунул 170 градусов 15 сек. Вообще не стал зажигать подсветку тупо синий горит и все
Остыл опять тоже самое.
С майнами беда за те деньги что предлагают майн не готов никто его ремонтировать. Цена рабочему ТВ б\у 6000руб
Amluser
Сообщение #5 От 18/03/2020 20:24 цитата
В общем нашел майну от 42LV3400 она идентична по всем параметрам вроде не считая номера на ней EAX64272802 а старая EAX64272803
Подключил ее на ТВ но вот проблема изображение перевернутое на 180 градусов (не зеркальное) Если ТВ кверх ногами поставить то можно смотреть.
Кто нить подскажите как перевернуть изо? визуально сравнивал платы глаза сломал отличий не нашел...
может ли это быть в ПО? или все таки какой то элемент отвечает за это
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 21:49
Сам нашел решение но вдруг кому то еще пригодится заходим в сервисное меню и меняем настройку
Tool Option5 дальше "Mirror Mode" - меняем 0 на 1 и выключаем ТВ Все работает
Тема решена Всем Спасибо
DEX
