LED LG 42LA620V-ZA не включается в рабочий режим, три мырга
Tohnotic
Сообщение #1 От 02/05/2020 21:51 цитата
Модель
lg 42la620v-za
MAIN - EBR77740504
Блок питания Lgp42-13r2
Матрица: LC420DUE (SF)(U1)
Тюнер: EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
Память h5tq4g63afr
NAND Flash 32Гбит Toshiba THGBM5G5A1JBAIR
Память EEPROM 4256bwp
Проц по мануалу LGE2122. Ну уверен. Не охота радиатор отдирать. Если будет нужно - сниму.
Телевизор не включается - точнее не включается в рабочий режим. На пульт и кнопки реагирует. При включение циклически отмаргивает три раза.
Проверил питания. Все в норме. Пульсаций осцилом не обнаружил. Хотел снять терминальный лог - не получилось найти куда подконектится.
Подскажите комрады. VGA разъема нет. Обыскал всю плату в надежде найти сервисный разъем или контактные пяточки RX - TX.
Опыта конечно маловато по ремонту ЖК телеков. Буду рад любому совету по дефектации данной поломки.
Фото плат
http://geekpic.net/pm-BPM20G.html
http://geekpic.net/pm-QNUZKG.html
disel 33
Сообщение #2 От 02/05/2020 22:00 цитата
а подсветку не пробовал проверить?
Tohnotic
Сообщение #3 От 02/05/2020 22:11 цитата
Работает подсветка. К сожалению. Принудительно подал 5 вольт на включение и яркость.
disel 33
Сообщение #4 От 02/05/2020 22:15 цитата
ну если на 100% уверен в исправности подсветки, меняй майн
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 02/05/2020 22:23 цитата
Проц прогрей - может оживёт.
Tohnotic
Сообщение #6 От 02/05/2020 22:59 цитата
Не веселые коменты. И умер телек плохо.Со слов заказчика завис. Выключил. Попытался включить - засветился логотип LG. Выключил и снова при включении - три мырга.
Feuerbard
Сообщение #7 От 02/05/2020 23:30 цитата
В лыже лог бесполезный можно не искать , но незапускатся может из за дохлого хдми хаба или тюнера , ну и сопротивления по питанию проца померяй - если низкие то в утиль
GELO72
Сообщение #8 От 03/05/2020 10:57 цитата
Tohnotic писал:
и шо прям все светят? неодобрение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 03/05/2020 11:13 цитата
GELO72 писал:
Да хоть и все не светят.
lg 42la620v и при дохлой подсветке майн должен включатся ( звук должен быть и реагировать на ПДУ ) и подать команду на включение подсветки.
GELO72
Сообщение #10 От 03/05/2020 11:54 цитата
Борис Горбунков писал:
GELO72 писал:
спорить не буду,подождем чем дело кончится подмигивание
pion
Сообщение #11 От 03/05/2020 13:42 цитата
Tohnotic писал:
Три мырга, это нормальное рабочее включение исправного телевизора. Логотип уже высвечивает на первом мырге.
Tohnotic
Сообщение #12 От 03/05/2020 13:59 цитата
Нет. На включение подсветки не приходит напряжение питание. Только когда принудительно подаю 5 вольт на включение и яркость подсветка светиться. Телевизор молчит как партизан.
Со слов заказчика дело было так. Телек завис. Выключили - включили - загорелся логотип LG и дальше загрузка не пошла. Выключили - еще раз включили - уже тупо три мырга и темный экран.
pion
Сообщение #13 От 03/05/2020 15:18 цитата
Tohnotic писал:
Уже советовали проц прогреть, если все питания на майне есть, и проверены HDMI на кз. Можно потом ещё флешку с обновлением подсунуть, но вряд ли поможет.
Tohnotic
Сообщение #14 От 03/05/2020 16:24 цитата
pion писал:
HDMI на кз это интересно Проверил 3 разьема.
HDMI - 1
2 5 8 11 17 звониться на землю.
HDMI - 2
HDMI - 3
Это со стороны монтажа на распайке. Если нужно вызвоню с контактов на самом разъеме HDMI .
Farsh
Сообщение #15 От 03/05/2020 23:19 цитата
ну пары не звенят значит норм, юсб d+d- не пробиты? я бы на проц дунул диагностически, а потом бы проверил из прошивок что можно проверить, хотя б еепром
Tohnotic
Сообщение #16 От 04/05/2020 05:54 цитата
Farsh писал:
Пары не звенят. Юсб проверил. D+ D- 470 ом на землю. память могу выпаять, прошивку считать, но что толку. С этой модели прошивку я не нашел. Интересно и то что сервис мануал на мамку я нашел сразу. Но он сильно отличается от того что есть в реале. Например по сервис мануалу стоят 2 памяти. IC 100 и IC 101.
IC100 4256BRP стоит, а IC 101 не впаяна с завода.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 04/05/2020 06:37 цитата
Же ведь на мониторе тебе разжевали уже... Проц в ауте по питанию.
Farsh
Сообщение #18 От 04/05/2020 07:39 цитата
Да, с этого начинать надо, до того как включать в розетку, проверить все линии питания на предмет кз или низкого сопротивления, 8 ом для 3.3_normal это очень мало
Tohnotic
Сообщение #19 От 04/05/2020 20:15 цитата
Как скажите. Я вам верю - хотя и печально это.... Все равно - всем большое спасибо!!!! Извините если что не так.... замешательство
Farsh
Сообщение #20 От 04/05/2020 20:50 цитата
Ну для большей уверенности можно подкинуть лбп на эту линию и узнать кто дает 8ом, но скорей всего увы
JVC
