LED Hanseatic LC 32-260T не включается
На страницу Пред.  1, 2
foxter-x
Сообщение #21 От 16/05/2020 20:39 цитата
Михаил Первый, нагрузку вешать для проверки обязательно, а вот подавать или нет +5В на PS-on вопрос (BL-on включение подсветки). Если правильно понимаю, то не надо и с отключенным разъемом должен БП запуститься.
Михаил Первый
Сообщение #22 От 16/05/2020 22:11 цитата
foxter-x, читал, что в БП должны быть резисторы запуска, но у себя их не наблюдаю. Да и не во всех БП они есть- так читал. А подсветку можно запустить, подав на BL-on напругу, или есть какой-то другой способ?
foxter-x
Сообщение #23 От 16/05/2020 22:27 цитата
Михаил Первый, разные схемы бывают. Если все правильно по фото платы понял, то дежурка напрямую идет на оптопару и БП запускается без майна. А про подсветку хз, надо смотреть куда идет BL-on.
Михаил Первый
Сообщение #24 От 16/05/2020 22:39 цитата
foxter-x, ну а нагрузку вешать любую по ваттах или как-то рассчитывать надо?
foxter-x
Сообщение #25 От 16/05/2020 23:19 цитата
Михаил Первый, на нормальных БП максимальный ток указан, на этом нет. ИМХО: дежурку на 1А, остальные 1,5-2А.
Михаил Первый
Сообщение #26 От 17/05/2020 23:49 цитата
Я бы хотел вообще тему отдельно создать для начинающих и повесить в шапке, не потому что я совсем тупой, потому что знания хоть небольшие- это одно, а навыки- совсем другое. Теория с практикой расходится, есть подводные камни и, чтобы не повторять одни и те же ошибки, иногда нужно спросить у более опытных, хотя для них вопрос может показаться нелепым. Для более продвинутых уже есть достаточно инфы в шапке, а для начинающих- нет. Или я ошибаюсь? Вот еще вопрос: как проверить (запустить) подсветку отдельно, не от БП телека?
foxter-x
Сообщение #27 От 18/05/2020 08:55 цитата
Михаил Первый, https://aliexpress.ru/item/32924207431.html купить что-то типа этого.
pion
Сообщение #28 От 18/05/2020 14:57 цитата
foxter-x писал:
Лучше купить что-нибудь нормальное, которым действительно можно проверить подсветку на предмет её исправности, а не только проверить, что она светит. Автомат с током проверки до 300мА. типа RT300M. В Украине есть в наличии.
Borek
Borek
Сообщение #29 От 18/05/2020 15:22 цитата
https://aliexpress.ru/item/32902280489.html?spm=2114.13010708.0.0.71a033edjCKQlS
Всё хорошо показывает.
pion
Сообщение #30 От 18/05/2020 15:35 цитата
Borek писал:
Вообще не годится для работы. При токе 35мА покажет, что любая подсветка исправна, в которой нет полного обрыва. А если обрыв происходит при токе хотя бы 100мА, то такой прибор уже не поможет и только введёт в заблуждение. Как правило обрыв происходит при токе более 150мА. Часто приходится дожигать диоды и на токе 250мА, чтобы найти проблемный.
Borek
Borek
Сообщение #31 От 18/05/2020 15:58 цитата
pion, Приборчик при подключении линейки очень плавно наращивает ток, отсюда видно, какой светик либо дохлый либо полудохлый. Он загорается позже, чем рабочие.
pion
Сообщение #32 От 18/05/2020 16:17 цитата
Borek писал:
Это полезная функция- проверка диодов на токе 1мА. Но это не решает проблемы подсветок, обрывающихся только лишь на токе, близком к рабочему. Мне примерно раз в месяц попадаются такие подсветки, которые равномерно светят на токе от 1мА, до 250мА. А на телевизоре такая подсветка блымает в момент включения и тухнет. И чтобы вычислить неисправный диод приходится иногда многократно подавать на неё ток 250мА, пока не сгорит диод, который обрывается. Кстати это особенно касается планок, выполненных в параллельном включении диодов.
Borek
Borek
Сообщение #33 От 18/05/2020 16:33 цитата
Не знаю, мне пока полностью хватает его. Может не попадали такие случаи, но повторок я не наблюдаю.
Михаил Первый
Сообщение #34 От 18/05/2020 20:18 цитата
С прибором все понятно, а как с матрицами оперировать, чтобы не разбить их, особенно больших размеров? И еще: можно ли проверять (искать неисправность) материнку с помощью ЛБП, отключенную от всех проводов и шлейфов?
Сообщение #35 От 18/05/2020 20:24 цитата
BL-on-это запуск подсветки.
второе запуск блока питания.
нагрузку на начальном этапе можно не подключать сначала убедиться что блок выдаёт нужные напряжения без неё(и они не плавают),а потом тестить с нагрузкой чтоб исключить неисправности блока под нагрузкой.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 20:25
майн отдельно запустить можно только кино будет без подсветки
Михаил Первый
Сообщение #36 От 18/05/2020 20:35 цитата
n max, меня интересует- не будет ли "бах", если запустить БП без нагрузки?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 21:43
Я так понял, что BL-on и PS- on можно запускать по отдельности, или они должны сами стартануть при вкл. БП без нагрузки?
Сообщение #37 От 19/05/2020 01:11 цитата
не будет если б.п. исправен.Если боитесь баха от поставьте в разрыв питания 220 вольт лампочку ватт 100 и ноу проблэм
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 01:13
Михаил Первый писал:
В телевизоре подсветка включается вместе с б.п. или небольшой задержкой пока проц не загрузит операционку из памяти телека-обычно это 1-5 сек
Михаил Первый
Сообщение #38 От 19/05/2020 14:48 цитата
Подскажите, где можно купить проц STi1012BUA? Сколько ищу в инете- нигде не нахожу, есть только STi1010, но взаимозаменяемы ли они? Нет даже даташита на мой, чтобы сличить. Или вообще main плату рабочую с телека с разбитой матрицей.
Михаил Первый
Сообщение #39 От 02/06/2020 23:29 цитата
Все нет времени отписаться. Проверил БП, подключив две лампы 12В 32Вт и 24В 40Вт на соответствующие выводы, а Ps-on запитал от дежурки 5В через резюк 1 кОм. БП запустился, все напруги в норме.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 00:43
Далее, подключил ЛБП к майну- потребление прыгает 30-60 мА. Проверил по схеме цепи от разъема дежурки до проца- все детали исправны. С выхода проца на запуск БП ничего нет. На майне никаких напруг больше нет, кроме стабилизатора 3.3В, который напрямую подключен к дежурке. Считать ли, что сдох проц?
Михаил Первый
Сообщение #40 От 03/06/2020 00:31 цитата
Не могу почему-то закачать СМ, а ссылку не умею дать. Разве название файла: daewoo_chassis%20SL-S00T_S10T.rar
