LED Philips 47PDL6907T/12 нет изображения
12sasha12
Сообщение #1 От 03/06/2020 11:04 цитата
main: 3104 313 65664
бп: DPS-130QP A
Матрица: LC470EUF-DEP1(LGPH)B
t-con: 6870c-0402c
При включении равномерные полосы снизу вверх. Но на темном фоне. Подсветка горит. Но очень темно видно эти полосы.
Откидывал шлейфа, дефект остается и там и там. плата t-con как то греется не очень естественно.
Подкинул t-con 6870c-0450A визуальны похожи, по элементной базе есть отличия. При включении полосы пропали. Выходит в рабочий режим. Так же очень очень тускло видно изображение шипение канала. При открытиии меню, появляется менюшка. Но так же тусклая. как будто черно белая.
Процы на t-con разные. и мой t-con от 42 диагонали.
Может есть возможность подружить этот ткон с матрицей?
Feuerbard
Сообщение #2 От 03/06/2020 11:45 цитата
Ткон то новый того же года что и старый ? На более новых годах обычно такое и наблюдается с цветом , а на этих от ххх7 обычно керамику по 15 вольтам пробивает
12sasha12
Сообщение #3 От 03/06/2020 11:46 цитата
Нашел тему про микросхему которая греется TPS65178, человек пишет:
При переходе из stn-by в рабочий режим все идет по плану за исключением: нет изображения, очень темный экран( не черный) с попытками немного посветлеть. На моем фото этого не видно, потому и не прикрепляю.
У меня точно так же дефект. Померил VGH, питание 0.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 03:49
Нашел инфу, что TPS65178=RT9603B=SM4051D Попробую с рабочей платы переставить
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 03:57
Перепаял микру. Греется так же, даже сильнее. VGH так же нет. Как с отключенными шлейфами так и с подключенными
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 03/06/2020 12:24 цитата
12sasha12, фото дефекта в тему дополни.
12sasha12
Сообщение #5 От 03/06/2020 13:31 цитата
B.B. писал:
я бы с радостью.
Но телевизор с внешним стеклом идет. И экран почти темный, не получается сделать фото. Только отражение фотографирует.
Ткон нашел у знакомого такой же. Завтра привезет подкину.
Керамику на родном проверил. Вся в норме
12sasha12
Сообщение #6 От 04/06/2020 10:13 цитата
Решено. Помогла замена t-con на такой же 6870c-0402c
KTC
