LED DAEWOO LP32L1S Пропадают +12 и 24V через время
На страницу Пред.  1, 2
lochov
Сообщение #21 От 02/06/2020 10:41 цитата
Сегодня утром опять то же самое
Работает минуту и пропадает изображение и звук .Телек в РР.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #22 От 02/06/2020 14:47 цитата
На пайках трансформатора нет кольцевых трещин? Пропаяй его на всяк. случай.
lochov
Сообщение #23 От 02/06/2020 15:39 цитата
Понаблюдал за +380В В какой-то момент идет импульс просадка , и как следствие на 7н IC2 напряжение падает и отключает IC2 При этом +380 V остается Значит надо узнать, что садит +380V?
iv-9
iv-9
Сообщение #24 От 02/06/2020 15:49 цитата
Начни с цепочки резисторов от плюса банки к 1 ноге IC1. Если смд, то попробуй заменить на обычные МЛТ, либо отпаять и вычистить под ними посадочные места и сами резисторы от флюса-компаунда.
А может питание ШИМок дергается?
lochov
Сообщение #25 От 02/06/2020 16:02 цитата
Питание +380V импульсом просаживается до 346V даже когда заменил 150mF*450V на 220mF. Трансформатор пропаял еще раньше, хоть и не выдел кольцевых трещин
iv-9
iv-9
Сообщение #26 От 02/06/2020 19:08 цитата
В общем разбирайся, почему дергается PFC - либо сам по себе и тянет за собой L6599, либо команда с майна дергается. Еще не мешало бы в первичке дежурки эл.конденсаторы поменять - оттуда питание берется. Кстати, можно сделать, чтобы L6599 не отключалась из-за PFC - встречал в практике. Убрать цепь с PFC и поставить делитель на 7 ногу.
lochov
Сообщение #27 От 03/06/2020 10:53 цитата
Вот это и не понятно -почему дергается PFC. Почему не восстанавливается запуск IC2? Условия для запуска восстанавливаются,
iv-9 писал:
Заменил резисторы и вычистил компаунд
lochov
Сообщение #28 От 03/06/2020 13:32 цитата
Определился PFC работает
Ток по +24V на плату инвертора 3 А .На Резистор 10 Ом по +24V БП не отключается . Значит или инвертор или лампы
ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2020
lochov
Сообщение #29 От 03/06/2020 21:48 цитата
Разобрался
Проблема в верхней U образной лампе 720 мм 5 см между параллельными концами и диаметром 3,5 мм
Припаял в параллель лампу от экономки на 12 W(немного мигает, но не отключается)
Концы потемнели, Лампы под заказ, Жду решения клиента
Было две проблемы- ремонт БП и лампы подсветки
Тема закрыта
Спасибо за помощь
lochov
Сообщение #30 От 05/06/2020 20:23 цитата
Клиент забрал без ремонта
