LG 42PA4510-ZG уходит в защиту при подключенном майне
lololol
lololol
Сообщение #1 От 06/07/2020 07:21 цитата
БП EAX64276601/12 REV 1.1
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
Панель PDP42T40010
Пришёл с проблемой - не включается. Никогда не занимался такими устройствами, но вот решил попробовать. Не было дежурки 17в и 5,2в, обнаружил, что при отключенной плате Y-sus дежурка появляется.
При исследовании Y-sus, обнаружил пробитый Q709 KF7N60 линия set_dn, а так же пробитые мосфеты Q707 RJP30H2A и Q703 RJP63K2.
Почитав форум (http://monitor.espec.ws/section31/topic301181.html) я понял что проблема типовая, купил по два игбт и заменил их попарно (Q707,708 и Q703,704) и собственно Q709 тоже, но на 8N60, так как 7N60 не было в наличии.
Теперь при включении кратковременно появляется дежурка и сразу пропадает, STBY при этом 3,4в. Если отключить main то вся дежурка есть, STBY - 5,2в, начинает слегка гудеть Y-sus.
На майне много устройств питающихся напрямую от дежурки, зашёл в тупик я, в какую сторону копать.
Должен заметить, при первом включении, после ремонта Y-sus, я забыл подключить шлейф на Y-sus от Logic, может это быть причиной?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 06/07/2020 07:36 цитата
Что скрывается под термином "дежурка"?
lololol
lololol
Сообщение #3 От 06/07/2020 08:00 цитата
Иван Зенин, Прошу прощения, под "дежуркой" я имел ввиду питания 5,2в и 17в формирующиеся в блоке питания, при включении его в сеть.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 06/07/2020 08:05 цитата
lololol писал:
Это тогда как?
lololol
lololol
Сообщение #5 От 06/07/2020 08:10 цитата
Иван Зенин, Не совсем понимаю вас. Основные питания 17в и 5,2в формируются в БП, или я чего то не понимаю?
Отключил БП от всего - дежурка есть, очевидно БП исправен. При подключении Y-sus питания пропали, очевидно плата неисправна. Проверил - так и есть, кз в цепи питания.
Что не так?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 06/07/2020 08:15 цитата
Не понятно. То при отключении Y появляется дежурка, то при отключении майна... Y не питается от дежурки.
lololol
lololol
Сообщение #7 От 06/07/2020 08:21 цитата
Иван Зенин писал:
Вот и пришёл я за советом сюда, так как никогда не ремонтировал такое.
Сразу майн был подключен, но дежурка пропадала при подключении Y-sus, который был явно неисправен, теперь наоборот. Мог ли на это повлиять не подключенный шлейф к Y-sus?
litam
Сообщение #8 От 06/07/2020 09:44 цитата
lololol, отключи Y и Z от бп, повесь в бп на VS и VA лампы 100 ватт,- всё описано уже сто раз.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 06/07/2020 10:15 цитата
lololol, попробуй - https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
Юрий 72
Сообщение #10 От 09/07/2020 13:54 цитата
lololol, В дежурке должно быть только 5В на майн и больше никуда.
Burner11
Burner11
Сообщение #11 От 14/07/2020 06:53 цитата
Панель в автоном без майна. Есть запуск - майн в топку! Если нет то ищи дальше неисправность. В этих панелях если неисправен YSUS, то часто и сканам достаётся. Скорее всего твой случай. Ищи. Инфы есть по этим неисправностям в достатке.
