Морозик
В последнее время при ремонтах подсветки удавалось сначала заказать на али планки,
(при этом ТВ оставался у хозяина) и лишь потом произвести их замену..
Сейчас на подходе Sony KDL40R483B три попытки запустить подсветку и 6 мыргов.
Нашел подсветку на али
там же:
Смущает предостережение продавца...
Там что разные корыта могут быть?! Кто менял не помните,, похоже?
Хозяева оставили аванс и укатили..телевизор у них дома.  |
SASHATOD
Сань,вроде они,вот взял б.у так длина с лепестком контактов 386мм. и на вид как бы они.
Корыто пластмассовое,хреново устанавливать матрицу |
Евгений373
| Морозик, без вскрытия не рискую заказывать. |
Tipelo
| Да это они левая и правая сторона большие дырки в планках это крепеж к корыту. |
Captain
| они есть трех типоразмеров. По длине они одинаковые. НО! светики стоят на разном месте (разбег до 2см) и точки крепления (дырки под пластиковые фиксаторы) в разном месте. И это при том что китайцы умудряются их еще по размерам не ровно сделать. Открывай, считывай надписи, ищи и читай читай читай отзывы. И подумай, почему на их китайцы скотч клеют? Теперь понятно? |
Морозик
| Captain писал: | | По длине они одинаковые. НО! | Если все же придут неподходящие, то подпилить подогнать, возможно?  |
bumbox1974
| Бумагу доработаешь по месту и все. Ту, что закрывает планки. |
Морозик
| Captain писал: | | И подумай, почему на их китайцы скотч клеют? Теперь понятно? |
Обычно скотч клеют для приклеивания к корыту, но может тут другие соображения. Не подошел фиксатор, так прилепим на скотч? |
Captain
именно. отражатель подрежешь. только еще проверь - вынимаешь планки и смотри на подгорелости контактов. если есть - повтор словишь 100%. Дублировать советую тогда. паять люминиевые планки не ахти, но можно. |
Морозик
Tipelo
Ну я тебе писал! Что это то!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 01:48
Это звон не от куда!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 01:57
Вот тут кто давал советы,они это корыто некогда в глаза не видели!А советы давали! |
bumbox1974
А мне на 32 R-ку идут уже почти месяц. Сначала на таможне висели, а теперь из Владивостока компанией DPD едут. Но похоже на маневровом тепловозе.
Телик уже пылью покрылся в ожидании. |
Морозик
bumbox1974, У меня доставка из России активирована.
На Сайте Sony только эта загрузка Improve the performance of the Photo Share function
"Улучшите производительность функции обмена фотографиями"
Как-то странновато звучит..но сделал на всякий случай. |
Морозик
| Tipelo писал: |
Я вообще сначала забздел после таких советов...типа корыто пластик, трудно стекло ставить не разбив его..
Конечно конструкция хлипковата, но повышенной сложности разборки/сборки я не заметил. |
