Автор | Сообщение |
bsgsinner
PS - EAX61415301/8
MAIN - EAX61366607(0)
zsus - EAX61420601
ysus - EAX61332701
PANEL - PDP42T10000
Изначально уходил в защиту. КЗ YSUS. Заменены пробитые транзисторы и неисправные сопротивления. ТВ запустился, но картинки нет. Звук есть, на пульт и сенсорную панель реагирует.
БП на Р811 выдает VS=210B, VA=62B, M5V=5.2B.
YSUS
на Р206 выдает ER_PASS=5B, VS=210B
на Р101 нет 15В.
На контрольных точках +15В=5В, 15V FG=1В
Может схемой на YSUS кто поделится? Маркировка на микросхемах и сборках почти везде нечитаема.
документация https://dropmefiles.com.ua/ru/SwBk24zMY |
vornst50
Здесь на сайте есть твоя схема. |
Иван Зенин
Выводы транса, за это напряжение отвечающего, обрываются. Vscan тоже должно отсутствовать.
bsgsinner
vornst50 писал: | Здесь на сайте есть твоя схема. |
смотрел перед созданием темы, схемы нет, элементной базы нет
ДОБАВЛЕНО 03/08/2020 04:21
Иван Зенин писал: | Выводы транса, за это напряжение отвечающего, обрываются. |
Говоришь замена транса решит вопросы с напряжениями? спасибо, гляну |
vornst50
bsgsinner
у данной модели другой YSUS, что касается схемы |
vornst50
А голова с мозгами для чего?
Этой схемы выше крыше хватает чтобы поднять твой блок.
Детальку которую надо заменить ищи сам.
Учись, плазма сложный аппарат.
И читай больше форум все разжёвано. |
bsgsinner
vornst50 писал: | Учись, плазма сложный аппарат.
Благодарен в любом случае! Однозначно лучше чем ничего) |
bsgsinner
vornst50 писал: | Детальку которую надо заменить ищи сам. |
Выручай, нашел резистор R503, заменил его, подал питание и... Q11(Q12 остался целым), Q21-22 вышли из строя.
видимо поторопился |
vornst50
Алгоритм ремонта не правильный у тебя, надо блоки Y,Z и лоджик на столе все подключить с подачей 5.2 вольта от ЛБП на Y. Проверить 2 по 18 вольт земли разные,
5 вольт питание сканов, прохождение сигналов от лоджика к затворам IGBT проверить осликом.
Проверить оптодрайвера понагреву в Y,Z.
Проверить сканы на КЗ. По VSC. |
