LCD Samsung LE19R86BD. Искажения на экране, долгий запуск.
Витькан
Сообщение #1 От 07/08/2020 12:02 цитата
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Комплектующие.
Наименование: Samsung LE19R86BD
Шасси: GBP19SEN
Матрица: M190A1-L07
T-CON: M190A1-L06-X+C
Микросхема инвертора подсветки: SEM2005
MOSFET Inverter: SP8M3
Блок питания: BN44-00152B IP51140T
PWM Power: DM0765R
Главная плата: BN41-00920C BN94-01431C
Набор микросхем: SPU: SEMP690 ( MST69981CLD), SPI Flash: MX25L1605D, SOUND: NTP3000
Тюнер: BN40-00096A DNOS403MH261B(S)
Текущее состояние устройства.
1. Долго включается (при включении в розетку горит индикатор, после нажатия клавиши – питания, индикатор мигает 4 раза, затем снова горит. Через 90 секунд индикатор гаснет и телевизор включается).
2. Дефекты на экране, которые изображены на рисунках.
3. Очень медленно и не с первого раза реагирует на сенсорные кнопки, а также на пульт.
4. Отсутствует звук.
Что сделано.
1. Заменены электролиты, на выходе блока питания, которые формируют 14,6В.
2. Заменены электролиты по линии A5V(C1085), A2.5V(C1103), 3.3V (С1113), по причине наличия больших пульсаций или же заниженных напряжений.
3. Результаты измерения напряжений на выходе всех DC-DC представлены ниже (схема также прилагается). Все напряжения проверены на отсутствие пульсаций.
Вопросы.
1. С чем может быть связан «долгий» старт телевизора?
2. Что может послужить причиной таких искажений на экране?
3. Есть ли соображения по дальнейшей диагностике устройства?
Результаты измерений.
A13V (C1003) – 14,56
A5V (C1085) – 5,05 (пульсации, электролит заменен)
A3.3V (C1123) – 3,27
A2.5V (C1103) – 2,46 (пульсации, электролит заменен)
C1113 – 3,32 (пульсации, электролит заменен)
A1.2V (C1055) – 1,25
B3.3V (C1072) – 3,11
1V5 (C1105) – 1,485
B1.25V (C1068) – 1,25
B1.8V (C1074) – 1,8
B5V (C1065) – 5,05
B2.5V (C1119) – 2,48
B12V (C1088) – 14,58
B9V (C1050) – 8,88
B33V (C1021) – 24,9
Panel_VCC (C6072) – 4,96
Схема взята отсюда: http://monitor.espec.ws/section31/printview221897.html
 Размер файла:  394.22 КБ
 Просмотрено:  474 раз(а)
 Размер файла:  386.44 КБ
 Просмотрено:  537 раз(а)
 Размер файла:  372.96 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 07/08/2020 13:34 цитата
Еепром перепрошить для начала.
tutu7
Сообщение #3 От 07/08/2020 13:55 цитата
Витькан, B33V (C1021) – 24,9
Это как?Я наверное что-то не так понимаю,и по А13 как-бы завышено.
Витькан
Сообщение #4 От 07/08/2020 13:58 цитата
litam писал:
Спасибо, буду искать прошивку...
ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 15:01
tutu7 писал:
Витькан, 33V (C1021) – 24,9
Согласно схеме, А13 напрямую соединена с выходом источника, если я правильно понимаю, то 14,5 для источника - это норма. Также к А13 подключаются понижающие ДС-ДС... Плюс-минус вольт роль не играет...
33V (C1021) – 24,9 - Пробовал разрывать питание Тюнера - пропадает эфир. Но при этом зелено-кранные искажения остаются несмотря ни на что...
tutu7
Сообщение #5 От 07/08/2020 14:15 цитата
На свои вопросы я вроде получил ответы,но вот зачем писать 33, если там фактически 25.Ну в общем такое чаще бывает из-за проблем в питании.
Витькан
Сообщение #6 От 12/08/2020 20:13 цитата
Коллеги, успешно перешиты следующие микросхемы:
IC3001 - AT24C02B,
IC3002 - AT24C02B,
IC5003 - MX25L1605AM2I,
IC5004 - AT24C256B,
IC8001 - AT24C256B.
В качестве программатора SPI используется USBASP + AsProgrammer,
а для EEPROM программатор EXTRA-PIC + IC-PROG.
Во всех случаях, после прошивки содержимое микросхем сравнивалось с содержимым буфера.
После прошивки микросхем - никаких изменений не замечено, кроме того как индикатор питания (красный светодиод) стал гаснуть после включения... То есть при нажатии кнопки питания - мигает 4 раза, затем гаснет, и где-то через примерно минуту телевизор запускается. Звука нету. Картинка изуродована.
Коллеги, какие могут быть предложения? все-таки копать в сторону источников питания?
jigulin
Сообщение #7 От 12/08/2020 22:15 цитата
ESR метром выкосить электролиты на материнке. Менял как то больше 20 шт.
Зачем столько микросхем шить? Сначала разберись с конденсаторами. Они уже дохлые за столько лет работы.
Витькан
Сообщение #8 От 12/08/2020 22:38 цитата
jigulin писал:
Сначала наиболее очевидные проблемы с питанием были решены. Микросхемы прошивал последовательно - одна за другой. И смотрел за изменениями, которых не было.
Да, буду дальше заниматься электролитами на материнке.
А разве отсутствие пульсаций напряжения не свидетельствует, что параметры конденсатора в норме?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 13/08/2020 07:43 цитата
Витькан, под экраном электролиты смотрел?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 13/08/2020 07:50 цитата
Никого не смутило, что нижний строчный драйвер панели не работает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 13/08/2020 08:23 цитата
Иван Зенин писал:
Главное поменять сразу прошивки, а то что матрице тю-тю, то никого не смущает. недовольство, огорчение
Надобы посмотреть что там на планке/ках твориться и попытаться устранить этот казус,
а остальное потом.
Витькан
Сообщение #12 От 13/08/2020 10:57 цитата
vadim3008, Иван Зенин, B.B., спасибо за поддержку!
Электролитов на T-CONе нету.
Произвел измерения основных напряжений:
VAA1 - 13.03 (без пульсаций),
VCC1 - 2.49 (без пульсаций),
VCOM1 - 5.4 (без пульсаций),
VGL1 - минус 6.9 (без пульсаций),
VCHP1 - 24.9 (пульсации см. на фото).
Да нижний строчный драйвер приказал...
Коллеги, то что матрица с "неизлечимым" дефектом - это понял даже я. На этом собственно можно и остановиться...
Но все-таки хотелось бы постараться решить вопрос с отсутствием звука, нарушением цветопередачи, а также долгим запуском.
Ведь несмотря, на один нерабочий строчный драйвер - остальная часть изображения должна быть хорошего качества?
Коллеги, очень хотелось бы "получить опыт" на этом телевизоре.
Поэтому готов рассмотреть предложения, в том числе, по диагностике главной платы. Спасибо!
  LE19R86BD - T-CON.JPG  143.29 КБ  Скачано: 639 раз(а)
  LE19R86BD - VCHP1.JPG  156.89 КБ  Скачано: 555 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #13 От 13/08/2020 11:51 цитата
во первых этот факт не доказан. Что правая часть изо (на последней картинке) то вертикальный тоже битый? Не верю.
мне кажется проблема со скаллером. От сюда тормоза, от сюда искажение картинки.
Витькан, ты бы снял экран и показал какие литы на майне заменил (по идее все!). и еепром, та что NVM просто стереть!
Витькан
Сообщение #14 От 13/08/2020 12:23 цитата
Captain, Конечно же мои доводы по частичной работоспособности матрицы - это всего лишь предположение. На экране - слева вертикальная зеленая "полоска", справа "полоска" с шумом и снизу... Но тем не менее - центральная часть, вроде бы как без дефекта, хоть и показывает чушь...
Captain, По конденсаторам - в первом посте. Электролиты напряжение на которых просажено или с пульсациями - заменены. Смысл менять "все" электролиты если на них нет пульсаций?
Вот они, Фото прилагаю:
Captain, Можно подробнее про NVM которую просто стереть?
 Размер файла:  307.63 КБ
 Просмотрено:  802 раз(а)
 Размер файла:  314.62 КБ
 Просмотрено:  681 раз(а)
litam
Сообщение #15 От 13/08/2020 13:23 цитата
Витькан писал:
Это и есть ЕЕПРОМ.
Витькан
Сообщение #16 От 13/08/2020 13:42 цитата
litam, СПС.
Captain, То есть вы предлагаете стереть - IC3001 - AT24C02B, IC3002 - AT24C02B, IC5004 - AT24C256B, IC8001 - AT24C256B.
А оставить прошивку только в микросхеме SPI - IC5003 - MX25L1605AM2I ?
litam
Сообщение #17 От 13/08/2020 14:02 цитата
Витькан,
Тебе же сказали---ЕЕПРОМ только.,----ic5004.
Витькан
Сообщение #18 От 13/08/2020 17:02 цитата
litam писал:
Витькан,
Господа, Сорри, если где-то что-то не сразу улавливаю. Не достаточно опыта, пожалуйста, пишите подробнее и конкретнее. Спасибо!
Да, согласно схеме к процессору IC5002 (MST69981CLD) подключается SPI FLASH IC5003 (MX25L1605AM2I), в которой содержится прошивка. А микросхема EEPROM IC5004 (AT24C256B) - хранит в себе все настройки ТВ.
По делу, IC5004 - полностью стерта. Все настройки изображения - сброшены, каналы - отсутствуют. По сути ничего не поменялось (запуск, изображение, звук).
После выключения - телевизор не сохраняет настройки изображения и каналов...
litam
Сообщение #19 От 14/08/2020 08:24 цитата
Насчёт искажений,-- в сервисе тип лвдс переключить попробовать, а звук,-- осциллом смотреть с процессора.
Captain
Captain
Сообщение #20 От 14/08/2020 09:01 цитата
те что под экраном были, 90% что дохлые. купи прибор ESR и убедись. Осцилом высокочастотные выбросы не увидишь.
nvm это eeprom которая содержит настройки телевизора (тип платы, тип тюнера, тип панели, +каналы и тд и тп)
мне что то напоминает твой дефект с неисправностью. Что могу посоветовать
1. все резистивные сборки между процессорами и оперативками.
2. обратить внимание на SEMP690, его прошивки, его оперативки, и заменить его. А причина еще что звук то идет с него же (а звука нет). Хотя по памяти, проверь кто звук формирует и управление (кто осд выдает)...
и что бы к панели более не лезть - загнать ее в автоном.
