Vitaly_75
маин BN94-01673H
БП-BN44-00214A
Изначально зашел совсем без изображения, только подсветка.
Вскрытие показало, что вздулись почти все кондеры по вторичкам. Заменил абсолютно все, включая и в первичках. Изображение не появилось. Оказался в обрыве предохранитель на Т-коне. Проверка на утечку или к.з. по кондерам и дс/дс проблему не показала. Подача с лабораторника 12В показала не большое потребление и было принято решение включить штатно. Изо все-равно не появилось. Проверка AS15 показала, что один вывод в утечке на корпус. Замена и чудо- появилось прекрасное изображение. Проверка почти целый день - и выдача. Через пару дней звонок клиента- включил, а лампочка не светится. Говорю- попробуй взять другой сет шнур, например от компа. Говорит- не помогло. Привозит- включаю все работает. Делаем вывод, что он недовставил шнур. Через неделю таже фигня. Привез. Включили- работает. Оставил,-я гонял три дня, в разных режимах- вкл/выкл, из розетки вынимал/вставлял. Проблему не видел. А на четвертый день- не включился. Положил на стол, снял крышку и включил- все работает опять. И так уже несколько дней, но без крышки....
Понимаю, что очень глупая ситуевина, но не знаю как его спровоцировать на поломку. На простукивание не реагирует....
Может кто-то что-то встречал в практике?
bumbox1974
| В розетку пусть в другую вставит. |
iv-9
| Ну замени STR-A6159 бывают у них глюки. И DB802 прицепом. Про кольцевые не спрашиваю, и на ТПИ выводы обмоток к ножкам. |
qazedcwsx
| проверь PFC на блоке питания - возможно у него сеть занижена. |
iv-9
У него, по словам, пропадает дежурка, так что остальное по боку. Тем более, что дежурка пропадала и у клиента, и у мастера. Вряд ли они живут в одной квартире.  |
qazedcwsx
непропай, питание шим ДР не пропадает? Сетевой лит не уходит в обрыв? осмотрите внимательно плату блока питания на микротрещины. Уточните, не светится светодиод ДР или нет 5 вольт с буквой "А" с блока питания когда гаснет? |
Vitaly_75
повторюсь, возможно много текста сбивает.
При включении в сеть не светится красный светодиод. После снятия крышки и последующих включений- всегда светится. Я понимаю, что нужно выяснить есть ли 5,2В в момент, когда нет индикации... |
qazedcwsx
вот именно это и нужно выяснить, так как диод может из-за майн не светиться
ДОБАВЛЕНО 02/10/2020 10:19
отключите "вторичку" на блоке питания чтобы не было влияния на дежурные 5.2
хотя понимаю, что трудно поймать это "пропадание дежурки"... |
Vitaly_75
| пропаял еще раз все подозрительные места, заменил STR-A6159 и DB802..... не понравились мне обе TL431. Залиты каким-то клеем и ноги зеленые- тоже заменил. Погоняю еще чуток и отдам. Всем спасибо. |
qazedcwsx
| TL431 часто одна нога отгнивает под клеем |
iv-9
| Ремонтировать надо добросовестнее - сразу удалять коричневую массу из бывшего герметика, которая выделяет кислоту с соответствующими последствиями - обрывами, пробоями, утечками и т.д.. Мастер должен знать про эти мины от производителей. |
