Philips 47pfl6057t/60 повреждены шлейфы lvds
Алексей Козлов
Сообщение #1 от 03/10/2020 19:29 цитата
Майн QFU2.1E. Остальной состав допишу позже, сейчас телик не под рукой.
Всем привет! Подскажите методику ремонта шлейфов lvds от майн к t-con которые.
Со стороны майна на шлейфах оторваны боковые ушки которые фиксируют шлейфы в коннекторе. В результате контакты не попадают в коннекторах.
Через 5-7 минут после включения начинают появляться полосы и потом изо пропадает. При перемещении в лево право изо вообще нет.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 от 03/10/2020 22:07 цитата
Обрежь весь шлейф миллиметра на 3-4, зачисть дорожки дальше от изоляции, чтобы хватило на коннектор и мелкими ножницами вырежи новые ушки для коннектора. Места для рукоделия там вагон.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 03/10/2020 22:40 цитата
Хз, попадались не раз такие шлейфы после мастеров, не знающих о фиксаторах. Рукодельничать не приходилось, центровал визуально, фиксировал стотчем и все.
Алексей Козлов
Сообщение #4 от 03/10/2020 22:53 цитата
Делал такое много раз. Но там уши не надо было формировать. Лишь бы совсем шлейфы не запороть.
Не понятно почему изо не сразу пропадает.
Feuerbard
Сообщение #5 от 03/10/2020 23:58 цитата
Методика ремонта - замена
Алексей Козлов
Сообщение #6 от 04/10/2020 09:19 цитата
Feuerbard писал:
Не вариант. Таких шлейфов ни где не нашел.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 от 04/10/2020 09:39 цитата
Согласен, странно, что изо пропадает не сразу. Даже без ушей отцентровал шлейф и зажал, никуда он не денется. А изо пропадает. Ищи проблему где то еще.
Алексей Козлов
Сообщение #8 от 04/10/2020 11:20 цитата
Вообще предистория такая.
Сдох проц на телике. Нашел контору в Москве которая занимается ремонтом и продажей мамок только для LG, Phillips, и Samsung. Договорился, отправил свой майн, заплатил бабосы. Прислали другую, сказав, какая разница, родная или не родная мамка, главное что работает.
После установки платы выяснилось что на шлейфах уши оторваны (еще до меня).
Отцентрировал, изо появилось но пропадает. Это от антенного входа. При подключении флешки или hdmi может вообще не стартануть.
Мастер из этой конторы твердо утверждает что знает эти телики вдоль и поперек и дело в шлейфах.
И есть еще ньюанс. Плата гнутая, полностью прикрутить на место не возможно. Ощущенние что проц паялся без нижнего подогрева. Все углы загнуты к верху. По этому поводу в конторе говорят что виновата доставка. улыбка. (Коробка целая была)
Теперь не понятно, дело все таки в шлейфах или в плате.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 04/10/2020 11:29 цитата
https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/
Сюда отправляю - присылали мои отремонтированные.
Гнутых не присылали.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #10 от 04/10/2020 12:37 цитата
Очень похоже на отвал проца.
Контора явно фиговая - за свою работу отвечать не хочет и все валит на клиента.
Шлейфа в разъемах плотно застегиваются? С обратной стороны шлейфа уплотнительные пленки имеются?
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 04/10/2020 12:49 цитата
Там шлейфы не застегиваются, просто засовываются. Имхо, не может шлейф стабильно отваливаться с прогревом через 5-7 минут. Собака зарыта на самом майне. Тем более, какое отношение к шлейфу :
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #12 от 04/10/2020 12:52 цитата
Вот я и говорю - похоже на отвал процессора.
Алексей Козлов
Сообщение #13 от 04/10/2020 14:17 цитата
У меня такое же мнение. Но бодаться с сервисом на расстоянии сложно. Сейчас они отнекиваются как только могут.
vbonev10
Сообщение #14 от 04/10/2020 15:23 цитата
Алексей Козлов, и будут отнекиваться,пока тебе не надоест с ними бодаться.Сто процентов вина платы,боюсь,что выбросил ты деньги на ветер. недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #15 от 04/10/2020 16:22 цитата
А в этом шасси не надо прописывать код матрицы и серийник в сервисе после смены материнки?
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 04/10/2020 17:23 цитата
Если показывает и есть интернет, то не обязательно. После ввола кода панели интернета не будет, потому что NVM сбрасывается. Тогда надо ввести model type и product code - модель и серийник ( 062596>i+ > NVM editor). И два ряда опций с наклейки желательно забить. Но к данной теме это все не относится.
На месте ТС - сказать этому сервису, что возможен вариант создать тему с описанием и видео на всех ремонтных форумах с их атрибутами. Также забить в черный список на форумах. Плата гнутой быть не должна - это косяк при реболле и проц не сядет нормально. А на почту пенять при целой упаковке - последнее дело. Любой продавец плат подтвердит.
Ссылку нормального, серьезного и адекватного сервиса тебе выше Борис Горбунков указал.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #17 от 04/10/2020 17:34 цитата
Подтвердю. Каким образом надо смять коробку или как то еще на нее воздействовать, чтобы выгнуть дугой плату? Пусть мастера той конторы попробуют доходчиво объяснить.
Настаивай на возврате СВОЕЙ платы, пусть даже неисправной. Ну и возврата денег разумеется. Их плату отправь им назад.
Tipelo
Сообщение #18 от 04/10/2020 20:26 цитата
Посылку к колесу привязали и везли,пока не с горбатится!
Алексей Козлов
Сообщение #19 от 04/10/2020 20:35 цитата
Спасибо всем за обсуждение темы и ссылки! Буду бодаться с ними дальше. Результат сюда обязательно выложу.
Feuerbard
Сообщение #20 от 05/10/2020 00:31 цитата
У этих говномайнов и шлейфа отходить могут как угодно и процы отваливатся тоже могут , все уже неоднократно бывало , притом что у меня этих шлейфов запас надо всегда по несколько штук подбирать , хотите чтоб точно работало меняйте на обычный лыжный лвдс разъем
