Mihey83
Состав тв:
Шасси PA/PB/PD/PU31A, B
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
б/п: EAX64932801
Панель : PDP42T40010
Состав майна:
процессор : LGE2111C-MS
Флешь: TC58NVG0S3ETAOB
25Q80
все питающие напряжения во вторичных цепях дежурки в норме,
Плазма LG 42PN450D после не продолжительной работы начинает выключатся и иногда самопроизвольно запускаться но с прогревом частота этих выключений учащается, мной под подозрение сразу попал проц LGE2111C-MS на mayn так как тесты с внешними прогревами и охлаждениями показали что проц на них очень сильно реагирует, подозреваю отвал пятаков вот только не знаю надо ли для проверки установить новый или дотаточно отреболить родной |
Реболл помогает,но на время.Лучше конечно новый поставить но гже ж их взять  |
Mihey83
| n max писал: | Реболл помогает,но на время.Лучше конечно новый поставить но гже ж их взять  |
На aliexpress вижу что есть но вот не знаю можно ли их там брать |
| Чипы с алиэкспресса все б.у. просто хорошо отмыты,и не факт что они заработают и будут работать.Тут отзывы читать надо тех кто запаял,а не типа пришло,блестит ставим пять звёзд.Брать можно на свой страх и риск--вернуть деньги если чип придёт нерабочий практически невозможно,этим китайцы и пользуются благо сумма там небольшая.Хотя некоторые продавцы честно пишут что реболл и что х.з. заработает или нет |
RAMMER
| Mihey83 писал: | Состав тв:
LG 42PN450D после не продолжительной работы начинает выключатся и иногда самопроизвольно запускаться но с прогревом частота этих выключений учащается, мной под подозрение сразу попал проц LGE2111C-MS | мимо кассы ...
Открывай схему и изучай как формируется SOC_RESET на майне ... |
Иван Зенин
Mihey83
| RAMMER писал: | | Mihey83 писал: | Состав тв:
Что там изучать когда я снял проц а там часть шаров вообще была не припаяна к пятакам платы, шары с видимыми следами окисления, перенакатил шары при чём в ручную так как не оказалось нужного трафарета, запаял проц и сейчас всё ок, на доп прогрев феном не реагирует.
Тему можно закрывать как РЕШЕНО!
IMG-20201119-WA0004.jpg 125.88 КБ Скачано: 292 раз(а)
| Да вроди универсальным трафаретом можно накатать только шаг подобрать--я таким и перекатывал.Если пятаки окислились то шансы есть что пропашет долго |
