Плазма LG 42PA4510-ZG не включается.
RustamRustam
Сообщение #1 От 19/04/2021 01:41 цитата
PDP LG 42PA4510-ZG не включается.
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
Сканы EBR73575401
Конденсатор на БП - С802 273J 1250V - ОК
Проверил блок питания в автономе: подключил только 2 лампочки на VS (2x75W последовательно)
Подал 220 - напряжения все появились. 5.2, 54.7 204
Начал проверять остальные блоки
Сгорело:
На Y-SUS
Q708 RJP30H2A IGBT N-Channel 360V 35A - КЗ
Q703 RJP63K2 IGBT N-Channel 630V 35A - КЗ
Кольца кругом, а так все ОК вроде (Q704 Q707 R214 10 ом - живы)
на Z-SUS вроде все ОК (Q7,Q8,Q9,Q10 и R121 10 ом - живы)
на Y кольца пропаял
вместо Q708 поставил 30F131 IGBT 360V 200A
вместо Q703 поставил G7N60A4D IGBT 600V 34A
(что было под рукой)
Включил - пык) - Q707 RJP30H2A IGBT N-Channel 360V 35A - КЗ
сегодня остались только 30F131 и G7N60A4D
Вопросы:
1. Возможны ли мои замены?
2. Заменить Q707 на 30F131 или копнуть еще что сначала?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 19/04/2021 06:28 цитата
Сканы не проверил.
RustamRustam
Сообщение #3 От 19/04/2021 20:17 цитата
По сканам.
Между землей сканов ("-" конденсаторов С523 и С18, 6 и 12 нога P103) и выходами сканов на разъемах КЗ нет.
Нужно ли еще проверять подачей напряжения? Я так понимаю на 1,2 и 3,4 относительно земли сканов подать 12V и по нагреву понять.... ?
На снятые сканы подавать?
Какой ток? (с комповского блока питания пойдет ?)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 19/04/2021 20:53 цитата
RustamRustam, по этому игреку всё давно разжёвано.
- сканы здесь, если и бьются, то по питанию 145V (Vscan). Но это очень небольшой процент при отказе игрека. Твоя метода проверки - прямо ноу-хау какое-то...
- в игреке стандартный набор как минимум из 3 (трёх) позиций (позиционные номера в голове нет смысла держать). Две пары IGBT (как повезёт, либо 2, либо 3, либо 4 шт.) плюс полевик 7N60 с кольцевой трещиной на выводе (что и является первопричиной). Ты поменял только 2 (два) транзистора. Это настораживает.
- rjp63k2
collector peak current - 200A
G7N60A4D
Collector Current Pulsed (Note 1) - 56A)
- ну и никто не отменял перемаркер и левизну
RustamRustam
Сообщение #5 От 20/04/2021 15:03 цитата
Про "collector peak current" - спасибо, взял RJP63K2.
И да, полевик 7N60 (600V 7A) что-то я пропустил - КЗ.
Какие там токи на нем? Возможна ли замена на p7nk80zfp (800V 5,2A) ?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 20/04/2021 22:15 цитата
Да всё, что под рукой ставил вместо 7N60. Не критично. Не меньше 7А и не менее 600 В
ДОБАВЛЕНО 20/04/2021 23:16
Можно и твой, выдержит.
RustamRustam
Сообщение #7 От 21/04/2021 01:13 цитата
При более "трезвом" профессор осмотре помимо сгоревшего Q709 - 7N60 (SET_ON) обнаружился еще один трупик на том же длинном радиаторе Q710 - 7N60 (SET_UP). На сегодня транзисторы закончились) Утро вечера мудренее... Зеваю
RustamRustam
Сообщение #8 От 21/04/2021 13:25 цитата
Нашел еще С701 22х50 с плохим ESR (5), поставил 45х50
Все IGBT поменял согласно маркировке, полевики поставил P7NK80ZFP.
Клиент ожил, я начал настраивать каналы, но не долго (5 минут) недовольство, огорчение
Опять сгорел меняный Q707 (RJP30H2A) и родной Q704(RJP63K2) - SUS_UP.
Возможно транзисторы "очень китайские".
Полевики вроде целые остались. Ничего, что они 5,2А ?
Что посоветуете ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 21/04/2021 14:52 цитата
RustamRustam, Уж сто раз писали IGBTы токи с разборки.
