LED Samsung UE39EH5003 перезагрузка
На страницу Пред.  1, 2
NotNull
Сообщение #21 От 26/04/2021 21:31 цитата
FreddikMerfi, так оно и случилось. Но! DRAM я поменял в процессе и не стал возвращать, в EEPROM родную прошивку вернул и исходный дамп в родную м\с NAND залил, на других (они тоже с бедами, но это нормально) не получалось. Сейчас телевизор работает, но СМ настройки все слетели (из-за битой прошивки EEPROM). Часть настроек вернул, но в СМ CIP FAIL имею. В моем случае это не страшно, но время есть можно довести до ума.
pion
Сообщение #22 От 26/04/2021 22:30 цитата
NotNull, ты вернул родные прошивки на место, я так понял, что сбилась прошивка в EEPROM. Сравнивай родную прошивку и новую в хекс редакторе, может получится собрать оригинальный дамп из этих двух.
NotNull
Сообщение #23 От 26/04/2021 23:58 цитата
Смотрел сегодня слитую прошивку EEPROM - чистая она. Чертовщина какая-то. SPI тоже крякнутая была, читалась и писалась с ошибкой. Из чего собирать?
А если взять прошивку с другого телевизора на этой платформе? Но тут проблема с ключами, ciplus storage test fail как исправить? Они, в данном конкретном случае, не особо и нужны. Но все-таки?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #24 От 27/04/2021 00:03 цитата
NotNull, да не трогай ты спи флэшку! Дело 101% не в ней! отстань от неё и забудь! Лей в НОВУЮ нанд свой дамп и выложи лог!
NotNull
Сообщение #25 От 27/04/2021 00:55 цитата
С чего вы взяли, что я ее трогаю. Стоит она и стоит. Я о том, что в телевизоре битая EEPROM и SPI - это я и назвал чертовщиной. В новую NAND я дамп заливал, не работает так. А вот в родную м/с - заработал.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 01:57
Лог выкладываю.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 01:58
Я ссылку выкладывал на свою тему в другом форуме, там я все пошагово описывал.
  20210425160414.rar  8.09 КБ  Скачано: 155 раз(а)
pion
Сообщение #26 От 27/04/2021 10:41 цитата
NotNull писал:
Естественно пробуй разные прошивки SPI+EEPROM, если родных нет.
misha7
misha7
Сообщение #27 От 27/04/2021 11:01 цитата
NotNull, Лс
NotNull
Сообщение #28 От 27/04/2021 19:20 цитата
Я уже писал, SPI я прошил, с EEPROM хуже - нет рабочей прошивки. Поэтому заполняю СМ вручную. Естественно получаю CIP FAIL. Все, телевизор работает, но хочется и эту ошибку устранить. Если я все правильно понимаю, родные ключи уже не восстановить?
misha7
misha7
Сообщение #29 От 27/04/2021 19:29 цитата
NotNull, Прошивок море на этот аппарат на многих Форумах. Только на audio.net штук. А эта избушка вхожа для всех.....без замка и ключиков....так кажись
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2021, 21:49
NotNull, личку прочти
  ClipBoard-1.jpg  36.68 КБ  Скачано: 259 раз(а)
