LED SONY BRAVIA KDL-55HX920 мелкая рябь по экрану
un7prf
Сообщение #1 От 09/06/2021 18:33 цитата
SONY BRAVIA
model : KDL-55HX920 RU3
LQFL550DT01
A-1808-282-B
После включения на экране рвёт надписи, если уйти на HOME, картинка стоит ровно, но накладывается на изображении муар, ощущение как-будто оторвался какой-то конденсатор по питанию.
Но если выбрать просмотр фото, то опять рвёт меню, а картинку держит с муаром. И теперь если выйти из просмотра картинки, меню источника стоит стабильно.
Кто знает с чего начать поиск неисправности.
Основные питания вроде чистые, по питанию процессора не смотрел, пока не знаю где там контрольные точки.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2021 19:45
вот так внутри
 Размер файла:  219.94 КБ
 Просмотрено:  349 раз(а)
  20210609_202855.jpg  95.89 КБ  Скачано: 339 раз(а)
  20210609_203652.jpg  50.55 КБ  Скачано: 282 раз(а)
  20210609_202930.jpg  62.44 КБ  Скачано: 317 раз(а)
  20210609_202942.jpg  101.26 КБ  Скачано: 324 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 09/06/2021 21:21 цитата
Шлейф LVDS не пробовал передёрнуть, почистить.
un7prf
Сообщение #3 От 10/06/2021 00:44 цитата
Борис Горбунков писал:
пробовал, всё чисто.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 01:54
Вот ещё один момент.
Когда на весь экран передача с сайта, то чисто без муара, но моргает покадрово , как успевает грузить.
А малый кадр в режиме HOME - рябит.
Может флешь память процессора устала ?
 Размер файла:  247.46 КБ
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Размер файла:  358.82 КБ
 Просмотрено:  281 раз(а)
LSDTV
Сообщение #4 От 10/06/2021 01:32 цитата
un7prf, провер ети дроселя в моєй практеке бил оборван один
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 00:43
С проца напрямую через дроселя, собраных в СМД сборках по 4 шт, lvds пары идут на шлейф К( tconu)
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 00:45
Можна поставить перемычкы замисть дроселей
курочкин
Гость
Сообщение #5 От 10/06/2021 04:18 цитата
память капут или её dc/dc
то не дроссели а согласующие терминаторы и они рвутся . пойдёт с оперативной памяти от компа ...
Captain
Captain
Сообщение #6 От 10/06/2021 10:19 цитата
un7prf, по картинке думаю что с оперативками рамсит проц. Проходные резюки смотреть, особо те что попадают под резинку (под процом на панель).
LSDTV, всегда бы картинка валилась, а у него то есть, то нет (от режима развертки данных на экран зависит, больше на проблемы скаллера похоже).
un7prf
Сообщение #7 От 10/06/2021 23:27 цитата
LSDTV писал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!
Добрый ЧЕЛОВЕК
классно!
Теперь по порядку:
Пока искал дефект перепробовал разное:
Охлаждал проц и другие элементы - льдом - бестолку
Прикасался пальцем контрольных точек на плате проца - был намёк на обрыв какого-то сигнала - именно ЗЕЛЁНЫМ начинало чуть заливать эту рябь.
Потом проверил сборки дросселей по совету ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА, и......
Оооо.... ЧУДО !!! нашёл оборванный дроссель.
В запасе таких сборок нет, подобрал подходящую жилку от медного провода и плотно вставил в разъем и другой конец припаял к контрольной точке, какой упр сигнал там я не знаю.
Всё стало отлично работать.
Ещё раз всем СПАСИБО !!!!
Задача РЕШЕНА !!!
П.С. Сборку потом заменю, сапожник всегда без сапог :-))))
 Размер файла:  259.62 КБ
 Просмотрено:  264 раз(а)
  52.jpg  198.34 КБ  Скачано: 269 раз(а)
LSDTV
Сообщение #8 От 11/06/2021 00:36 цитата
un7prf, Тепер и тему можеш закрывать как решена
un7prf
Сообщение #9 От 11/06/2021 01:04 цитата
РЕШЕНА
курочкин
Гость
Сообщение #10 От 11/06/2021 05:32 цитата
Волновое сопротивление дорожек печатной платы должно быть близко к сопротивлению резисторов.
