LED LG 42LS562T перевернутое изображение на 180 градусов
madgarry
madgarry
Сообщение #1 От 04/09/2021 17:17 цитата
Телвизор LG 42LS562T
Состав:
main:EAX64317403 (1.0)
CPU:LGE2111A-T8, Nand: NAND01GW3B2CN6E, DDR: H5TQ1G63DFR-H9C, SPI Flash: W25Q80BV
после грозы нагнулся процессор (замыкание по 1,8V), заменил плату на другую
все работает, но изображение перевернуто на 180 градусов,.
1.Проверил все резисторы возле разъема main на T-con- все соответствует
2.Есть сервисный пульт: вошел в сервисное меню, в пункте 4.Tools нашел параметр mirrow on/off, но он не активен (серого цвета) работает только кнопка выход
3 перепаял EEPROM со старой платы- та же песня
4.На официальном сайте LG не нашел обновления ПО для данной модели (связался с официальным сервисом LG, запросил у них прошивку, ответили, что не могут помочь ни чем, т. к. телевизор устарел.
На самом T-con тоже есть резисторы, которые переворачивают изображение, но не могу понять какие.
Подскажите что делать?
  IMG_1040.jpg  70.48 КБ  Скачано: 154 раз(а)
Орша
Сообщение #2 От 04/09/2021 17:51 цитата
Обнови ПО от 42LS560T
https://www.lg.com/ru/support/product/lg-42LS560T
madgarry
madgarry
Сообщение #3 От 04/09/2021 17:55 цитата
В ней mirrow активно?
Орша
Сообщение #4 От 04/09/2021 18:01 цитата
Функция вообще-то называется Mirror Mode (Tool Option 5)
А обновить и посмотреть религия не позволяет ?
madgarry
madgarry
Сообщение #5 От 04/09/2021 18:06 цитата
У меня Tool options 4
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 04/09/2021 18:09 цитата
Орша писал:
голливудская улыбка с нуля отсчёт начинается. Всё правильно, в 4-ой группе
ДОБАВЛЕНО 04/09/2021 19:15
madgarry,
1 - заменил плату на какую? От этой же модели или схожую? Сервисные настройки в нанд, но если конфигурация майна отличается, то перепаивать не стоит. Можешь получить постоянный перезагруз.
2 - про марку t-con умалчиваешь
Орша
Сообщение #7 От 04/09/2021 18:15 цитата
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 04/09/2021 18:19 цитата
Орша, может и так. Запамятовал.
madgarry
madgarry
Сообщение #9 От 04/09/2021 18:42 цитата
Вот T-con
ДОБАВЛЕНО 04/09/2021 18:45
T315HW07 VB CTRL BD
  IMG_1166.jpg  124.37 КБ  Скачано: 350 раз(а)
madgarry
madgarry
Сообщение #10 От 04/09/2021 20:58 цитата
На t-con перепаял резисторы, все заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2021 21:00
Можно отметить как решенную!!!
Borek
Borek
Сообщение #11 От 05/09/2021 02:26 цитата
madgarry,
А конкретней указать?
SyM
Сообщение #12 От 05/09/2021 22:11 цитата
Borek писал:
madgarry,
Присоединяюсь
ПАХА3
Сообщение #13 От 06/09/2021 02:52 цитата
MATRIX: T420HVN01.1 t-con: T315HW07VB CTRL BD На плате t-con нужно переставить резистор 100ом из позиции R122 в позицию R145. -------------- как то так
