SyM
| арнольд40 писал: | | подал я только 12 вольт на плату T-CON, матрица запустилась в тестовый режим,пошли RGB по всему экрану. | По всему ???? Так матрас жив ! |
Некто Никто
| ну было б 4 уха. Счётчик считает для 4 ушей. Теоретически можно было б оставить небольшой шанс на что-то программное, если б делилось ровно пополам. У тебя 3 уха, шансы вообще на уровне статистической погрешности, но тем не менее. Но и делится же не ровно пополам! Или я слепой? |
арнольд40
| Позже включу ещё раз, посмотрю точнее, на фото то что я выложил кажется что одна половина больше, но это потому что под углом снято. А видео смотрели? |
REKKA
матрицу в утиль ( отслоение шлейфа от стекла) То видео до одного места
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:11
а Некто Никто, пусть те анекдоты рассказывает |
арнольд40
спрошу ещё тут но по другому телевизору.
подключил матрицу к тестеру, можно судить о исправности данной матрицы и платы N-Con ? наверное вопрос глупый но все же.
https://youtu.be/k6CXjZOWnL4 |
REKKA
| Здесь ,хватит и фото Ну здесь , матрица ПОКА живая. ПОКА она живая! Будите издеваться она умрет также |
арнольд40
| REKKA писал: | | Здесь ,хватит и фото Ну здесь , матрица ПОКА живая. ПОКА она живая! Будите издеваться она умрет также |
А вы матрицы прям не подключая никуда диагностируете? Взглядом? |
GOGA76
| арнольд40 писал: | | да вроде посередине, а в чём разница посередине или нет? | Разница в том что надо понимать, что такое столбцы и что такое строки ( это на пальцах) если в кинескопе нет строк что будет? и если нет "столбцов"? А по русски если строчной развертки или кадровой. Конь в панелях на сколько "делит" экран ..? а драйвера и зачем их три? На мысль не наводит?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:35
| REKKA писал: | матрицу в утиль ( отслоение шлейфа от стекла) То видео до одного места
а Некто Никто, пусть те анекдоты рассказывает | Вам бы все в утиль Я вот например использую для 3д принтера как коврик на стол, правда не на долго хватает по причине пиления матрешки.  |
CLKRUN
| Некто Никто писал: | | арнольд40, если уха 3, а делится ровно пополам, что-то не то. | Ответ на этот вопрос выше. |
urup56
| арнольд40 писал: | | подал я только 12 вольт на плату T-CON, матрица запустилась в тестовый режим,пошли RGB по всему экрану. | , а при чём тогда стекло,позвольте спросить? |
