serkoch77
SAMSUNG UE40KU6000U
Panel: CY-GK040HGLV4V на планках LSF400FN05-L03 BN96-39233A 16Y_VU40SR4LV0.1
MainBoard: BN41-02528A BN94-11233M
Пришел ко мне после сервисного центра с диагнозом неисправен майн,возможно неисправна матрица(по словам клиента заказывали майн ,поставили,изображение появилось неправильное и приговорили панель,отдали без ремонта).
Подкинул майн от SAMSUNG UE49NU7300U Panel: CY-CN049HGLV2V LSF490FN06-L03 BN96-39044D 16Y_VU49SR4LV0.1 MainBoard: BN41-02635A BN94-12796E все отлично заработало,изображение отличное,встал штатно.
Появился разбитый SAMSUNG UE50KU6000U Panel: CY-GK050HGNV1V INNOLUX V500DJ5-QE1 Rev.G1 MainBoard: BN41-02528A BN94-10800C
на нем изображение на разбитой панели не появляется идет циклическая перезагрузка(слышал что такое бывает на разбитых тв этой модели,а бывает и битая панель выводит из строя сам майн).
Дальше:подкинул майн на UE40KU6000U как есть-также перезагрузка;
перенес прошивку с неисправной родной платы 25Q80 -также перезагрузка;
попробовал прошивку 25Q80 от UE49NU7300U-включается нормально,звук есть (слышно что все работает с пульта),подсветка есть а изображения нет...;
скачал прошивку от UE49KU6000U 25Q80 -второй вариант работает без изо...
Посоветуйте что тут делать..Майн с битого думаю исправен,дело с прошивками?Менял прошивку только 25Q80DVSIG ,остальные 25Q40CLSIP, S24C512C не трогал,может надо менять комплектом? |
Евгений373
| serkoch77, остальные не трогай. Покажи все дампы родного и донорского, интересуют все три микрухи, что на плате, и партномер с наклейки на родном, только не попутай ничего, это в твоих же интересах. |
serkoch77
Родной майн BN94-11233M
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 11:21
Евгений373, Родной майн BN94-11233M
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 11:29
Дампы
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 11:32
Кстати не факт что на родной неисправной плате дамп оригинальный,флешку паяли..
.rar 54.6 КБ Скачано: 198 раз(а)
Евгений373
| serkoch77 писал: | Родной майн BN94-11233M
Дампы
Кстати не факт что на родной неисправной плате дамп оригинальный,флешку паяли.. |
Это не важно, что паяли. 40-ю, 80-ю и 256-ю к осмотру. |
serkoch77
Евгений373, Майн донора парт номер исправил SAMSUNG UE50KU6000U Panel: CY-GK050HGNV5V MainBoard: BN41-02528A BN94-10800C .С родного дампы переснял.Сейчас с донора сниму
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 12:13
На доноре термопаста засохла как кость
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 12:19
Евгений373,Два комплекта в архиве
40ku6000 50ku6000.rar 164.52 КБ Скачано: 287 раз(а)
Евгений373
| Вот без косяков нельзя, просил же по внимательней. Почему у тебя 40-е и 80-е дампы одинаковые по обьёму? |
serkoch77
Эх в программе микруху 80 на 40 не поменял,сейчас сделаю
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 12:35
Евгений373, Исправил |
Евгений373
| Посмотрел. На родном майне дампы условно норм, а вот на доноре - мама дорогая, локация сбита в еепромке и в 40-й эспиайке. Сейчас поправлю оба комплекта и дам на пробу. |
serkoch77
Евгений373
| serkoch77, извиняюсь, ввёл в заблуждение, это с родными косяки, донор ок. |
serkoch77
| Попытаться с родным сначала,может еще не совсем труп? |
Некто Никто
serkoch77, инфы вывалил много, а по делу практически ничего. Лучше вместо шильдиков с корыт дай данные по стёклам всех трёх вариантов (надписи с планок стекла). Майн, котрый работал под стекло конкретного производителя, мало шансов адаптировать под работу стекла другого производителя. И уж 100% перезаписью дампов это действие не ограничится.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 14:18
... и ещё. Я бы поостерёгся тусовать просто дампы. Потом будет вообще не разобраться, откуда ноги растут.
Майн, который с битыша с перезагрузкой, достаточно просто тестируется БЕЗ матрицы (при условии родного дампа). |
serkoch77
| Некто Никто, Добавил в первый пост информацию по всем трем матрицам,маркировка на планках |
Некто Никто
| serkoch77 писал: | | Некто Никто, Добавил в первый пост информацию по всем трем матрицам,маркировка на планках |
красафчег Ни на какие мысли не наводит? |
serkoch77
Некто Никто, На доноре SAMSUNG UE50KU6000U матрица вообще другая  |
Евгений373
| serkoch77, а процы одинаковые? |
serkoch77
| Евгений373, Одинаковые SDP1531 |
serkoch77
| Евгений373, залил исправленную прошивку сначала в в родной майн - перезапускается подсветка даже не мигает...Переписал также исправленный комплект,все три в майн донора UE50KU6000U так же перезапуск,но подсветка включается ,без изо |
Некто Никто
| Евгений373 писал: | | serkoch77, а процы одинаковые? |
я со своих ламерских позиций слабо представляю с чего бы им быть разными. Вот в часть размазанного t-con не рассматриваете обратить своё внимание (если канешна мазохист)? А так-то легше майн от требуемого стекла искать, чем невпихуемое пихать...  |
serkoch77
| Евгений373, Евгений ты правил только EEPROM?Сравнивал после записи с изначальной ...изменения только в ней,а Q40,Q80 без изменений |
