Морозик
Панель: LTJ550HW04-L
Блок питания: BN44-00457A
Main: BN41-01587E
T-con: SH120PMB3SV0.1
При включении отмаргивает 5 раз и гаснет светодиод не передней панели. Подсветка не зажигается.
Если отключить майн от БП, то появляется подсветка.
До этого периодически появлялись всякие полосы, и самоотключался.
Хочу заменить майн.
Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго.
Так я не имею возможности программировать emmc хочу уточнить, чем руководствоваться при выборе майна.
Например предлагают на Алиэкспресс. этот майн BN41-01587E
UE40D6100SWXRU UE40D6100 UE40D6100SW, UE46D6100SWXRU UE46D6100SW UE46D6100 UE55D6200TSXZF UE55D6200TS UE55D6200,
Может только в сервисном меню достаточно поправить?
А от 32 диагонали прокатит майн? |
Некто Никто
| Морозик писал: | хочу уточнить, чем руководствоваться при выборе майна.
- прокатит абсолютно от любой диагонали. В сервисе достаточно изменить тип матрицы. В принципе и без изменения изо должно быть нормальным
- с алиэкспресс возможно будет со своеобразным ПО без возможности выбора русского языка и российского региона (хотя в СМАРТЕ там уже и смотреть нечего). Это не 100%, но тем не менее.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2021 00:21
а так-то приведённое изо склоняет скорее к дефекту стекла (что для Д-серии не редкость). Ты бы т-кон отключил и проверил адекватность управления (отмаргивает на нажатия, выключить можно?). С дефектным т-коном подсветка может и не стартовать. А отвал UOC конкретно я встречал в большинстве случаев с проявлением перезагрузка. Реболла в некоторых случаях на год-полтора хватало. Какие-то вообще не возвращались. |
Feuerbard
| Если матрице хана то подсветку можно уже и не делать |
SyM
| " Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго." А почему ненадолго ?! |
Морозик
Эта картинка из интернета. Там как раз успешно прожаривали проц. Хозяину ее показал, говорит, похоже, но у него что не просматривалось изображение.
Тикон отключал, подсветка не появлялась. Но сейчас попробовал еще разз. 5 раз отмаргивает, гаснет. На кнопки реагирует, но не выключает. Т.е светодиод не зажигается.
Мне показалось что вчера отключался...  |
Некто Никто
| без фанатизма нижний подогрев плюс фен для диагностики вполне хватит. |
Морозик
Некто Никто, Знакомый мастер в Сочи тоже советовал прогреть секунд 60. 300град для диагностики...
Но сам почему-то не берет в ремонт.  |
Евгений373
| Морозик, потому и не берёт, что лишний геморрой не нужен. |
На алике почти все платы б.у. с разбора и не факт что рабочая может придти или проработает не долго(китайцы то же могут феном прогреть чтоб сразу заработала)так что лучше эту перекатать.
Даше если мёртвую плату пришлют то деньги вернуть полный анриал даже если ссотв. видео загрузите.-так что лучше клиент пусть сам заказывает
ДОБАВЛЕНО 28/12/2021 19:36
| SyM писал: | | " Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго." А почему ненадолго ?! |
Бывает и надолго смотря чем паять тут больше от рук и материалов зависит и от термопрофиля |
Морозик
Так как клиент специфический, а | Евгений373 писал: | | [ лишний геморрой не нужен. |
обоюдно решено отдать ему телевизор и ссылки на Авитовских умельцев в Краснодаре.
Он сам и отошлет плату на ремонт. Когда придет отремонтированная, я поставлю на дому.
Если что с матрасом, я не вроде и при делах. Лучше уж воробей в руке....
Все-таки без подключенного Tcon должна же включиться подсветка при исправном майне? |
Некто Никто
| Морозик писал: |
должна
Как вариант могу предложить пересылку мне, если устроит. Отреболю и проверю. |
Морозик
| Некто Никто, А в Минск как посылки идут? Дорого наверное? |
Некто Никто
Морозик, СДЭК-ом можешь прикинуть стоимость. Расчёт есть на сайте транспортной компании.
Если по срокам не давит (всё равно до НГ не успеете), то после 05.01 планирую заняться договором со СДЭК-ом. Там варианты пересылки значительно дешевле. |
Эрик Генрикович
| При реболле часто дохнут ЕММС. Изолируй фольгой! После реболла вставь радиатор и будет тебя счастье на 5-6 лет. |
SASHATOD
Некто Никто, Чув? Витя шо сказал Эрик Генрикович, смотри а то  |
Некто Никто
| SASHATOD писал: | Некто Никто, Чув? Витя шо сказал Эрик Генрикович, смотри а то  |  |
SONATA186
[quote="Морозик"]Так как клиент специфический, а | Евгений373 писал: | | [ лишний геморрой не нужен. |
Отвал шаров, происходит от перегрева, после ребола, я ставлю радиатор(если его нет) и кулер от ноутбука на обдув. Вот тогда повторов по процу не будет. |
В большинстве случаев одного радиатора достаточно.Да и кулер там мловероятно что влезет-если только заднюю стенку продырявить  |
Морозик
Пришла плата от безымянного мастера из Краснодара... И все гуд!
Хозяин отсылал сам, и платил сам. Обошлось 3000 с пересылом. Шить не пришлось, только реболл.
Настоятельно рекомендовал ему продать ящик и купить новый себе. Все-таки 10 лет... |
| Морозик писал: | Пришла плата от безымянного мастера из Краснодара... И все гуд!
Зачем это источник денег для мастера.Раньше владельцы ламповых тв были моими любимыми клиентами Много денег с них не брал но зато одни давали стабильный доход. |
