alek50685
SAMSUNG PS43E451A2W
панель S43AX-YB01
майн BN41-01785A
игрек LJ41-10136A,
икс LJ41 10137A
пришел аппарат как обычно с битым игреком
визуально обнаружен взорванный С5089
обнаружен пробитый транзистор q5017 - D4536, заменил временно на IRG7R313U
VS 200В и сразу падает
VE 100В и то же падает чуть позже чем vs
YG_C нет ничего
VSCAN - минус 200в так же падает
куда копать, что смотреть посоветуйте, не дело уже блоками менять, хочу разобраться, так как уже третий ТВ приносят с одинаковыми симптомами |
REKKA
| -обнаружен пробитый транзистор q5017 - D4536,- там не один транзистор битый ищи, еще Там как правило пробиваются в нагрузке при работе |
alek50685
| REKKA, пробитых ни транзисторов не диодов не обнаружил, несколько раз проверял |
alek50685
| Ни кто я так понимаю не поможет? Тем подобных в Гёте полно, но ни одной решённой... |
REKKA
| alek50685 писал: | | REKKA, пробитых ни транзисторов не диодов не обнаружил, несколько раз проверял | там не проверять надо , а менять У тебя в работе, под нагрузкой отключается |
Primary
Техноманьяк
alek50685, тоже лежит такая панель в вялотекущем. Ничего не взорвалось не уехало. Но симптомы как у тебя. Будут сдвиги отпишусь тут. Будут у тебя тоже отпишись
Виноват потребитель. БП на столе стартует. Повесил две лампы по 150 на вс и ва. Напруги держит. |
alek50685
| REKKA, и какие менять если не секрет? |
alek50685
| заказал блок, но тема остается актуальной |
Primary
Техноманьяк
Я свою поднял. На прогоне стоит.
Три емкости что по vscan рядышком там стоят. Одна пухлая. Две убитые. И умер один скан. Благо было откуда снять на замену. |
alek50685
| емкости проверил, в норме они, ТВ выдан конечно, но блоков парочка лежит, тема актуальна |
alek50685
Подниму свою же тему, тот же игрек, пробитые c5092 и q5017, после замены нет изо
Так же после включения все напруги появляются и пропадают секунд через 10, кроме как я понимаю outh, там поднимается до 4в и сразу падает, сколько здесь должно быть напряжение? Как я понимаю 140в питание сканов? |
toto
alek50685,
брать лупу и ползать по экрану. возможно где-то пробой |
alek50685
| Экран смотрел, проблем не нашёл |
leniin49
Проверить заменой диод D5116.На самце с таким игреком попадалось.Именно заменой.
Бывает текут диоды и простым тестером, на обычной диодной прозвонке их не вычислить. |
alek50685
leniin49, от души благодарен, помогла замена данного диода  |
