Телевизор lg 42 lb552v нет изображения подсветка есть
ИванLOG
Сообщение #1 От 25/03/2022 11:32 цитата
на плате T-con на предохранителе, в место положенных 12.5 v присутствует напряжение 11,8 почему? И по питанию процессора платы T-con vcc должно быть 3.3 v. а там всего пол вольта ,в чем может быть проблема ? Шлейфа отключал от матрицы изменений ни каких , не чего не греется .помогите пожалуйста !,телевизор ремонтирую свой .
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 25/03/2022 11:49 цитата
Купи текон на разборке и не мучайся.
ИванLOG
Сообщение #3 От 25/03/2022 12:29 цитата
bumbox1974, 100% текон ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 25/03/2022 14:22 цитата
ИванLOG, посмотри личное сообщение.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 25/03/2022 14:26 цитата
Дак прозвони конденсаторы по питанию , может "уплыл" , и просаживает 3v3.
ИванLOG
Сообщение #6 От 25/03/2022 14:33 цитата
gnom69, все прозвонил что возможно, весь тикон к.з. нету.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 25/03/2022 15:14 цитата
Достал ,посмотрел на этот Tcon и ничего там нет , пара дросселей , пара диодов , пара транзисторов и переобразователь DC/DC. "Палец" нагрева не ощущает если, то наверное кирдык , поменять целиком.
ИванLOG
Сообщение #8 От 25/03/2022 17:34 цитата
gnom69, Буду искать тикон.
