Serge1965
alleksesss
| Serge1965 писал: | | Питание TCon сколько ? |
5.1 Вольта |
alleksesss
| В общем, если вчера вечером телевизор включался, реагировал на кнопки и давал звук. То сегодня он опять перезапускается, на кнопки не реагирует. Были заменены два кондерчика на 82 и 100 мКф. Обе представленные прошивки эффекта не имеют. На катушке l1104 сразу при запуске тв 3.3 в, но быстро просаживается до 2.7 вольта. Почему может изменяться поведение тв на той же прошивке, при тех же исходных данных? И что делать с падающими 3.3 вольта? |
Tipelo
| alleksesss,Вы начали ремонт,что называется,задом,на перед,надо было,в инет,найти,почитать,а потом,делать выводы,и потом,приступать к ремонту!!!А теперь,расковырял,собери сам!!! |
alleksesss
| Tipelo писал: | | alleksesss,Вы начали ремонт,что называется,задом,на перед,надо было,в инет,найти,почитать,а потом,делать выводы,и потом,приступать к ремонту!!!А теперь,расковырял,собери сам!!! |
Собрать извините что? Ремонт был начат с восстановления блока питания, что было успешно выполнено. Со вчерашнего дня я разбираюсь с main платой, и сделал ровно две операции, заменил кондюки под термоэкраном и прошил eeprom. В чем обратность операций? |
Tipelo
| Да там при включении,епром шьется процом,там достаточно,шины sda scl пинцетом замкнуть,проц их,сам прошьет!!! |
alleksesss
| Tipelo писал: | | Да там при включении,епром шьется процом,там достаточно,шины sda scl пинцетом замкнуть,проц их,сам прошьет!!! |
Я понимаю, это было мое первое действие. Я обнули eeprom и поставил на место, тв включался, картинки не было, и соответственно я не мог настроить параметр ready. Из-за чего он перезапускался. Затем я залил первую прошивку, которую скинули, тв включился и не выключался, изображение иногда появлялось, но в виде бегающего сверху вниз повторяющегося изображения. А к утру он опять не захотел нормально включаться, из чего складывается ощущение, что во-первых надо поставить новые eeprom, а во-вторых продолжать разбираться что произошло с изображением. И это не конденсаторы на main плате, так как я их заменил.
Если есть наставления что проверять дальше, прошу озвучивать. Напомню что на T Con 5.1 вольт приходит
ДОБАВЛЕНО 30/04/2022 17:53
| alleksesss писал: | | Tipelo писал: | | Да там при включении,епром шьется процом,там достаточно,шины sda scl пинцетом замкнуть,проц их,сам прошьет!!! |
Если есть наставления что проверять дальше, прошу озвучивать. Напомню что на T Con 5.1 вольт приходит |
И если есть гайды по проверке T-Con и матрицы, попрошу скинуть ссылки на сайты/записи с форума. Так как никогда такого не делал, и не хочется убить, если оно живое. |
Tipelo
| Что такое,гайды? Можно перевести? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Tipelo, инструкции по нашему. Это молодёжный сленг. |
birluk
| Tipelo писал: | | Что такое,гайды? Можно перевести? | guide- путеводитель/проводник. |
alleksesss
Ремонт этого тв забавная штука. Накатил прошивку в еепром, на которой тв запускался. И он не меняя поведения, начал моргать оранжевой лампочкой под логотипом самсунг, вместо красной)))
А на следующий запуск все опять нормализовалось
Пожалуй подожду новую еепромку, так как по наличию нигде купить не смог |
Евгений373
alleksesss, это ты забавный, таво, ни запчастей ни компетенций  |
alleksesss
| Евгений373 писал: | alleksesss, это ты забавный, таво, ни запчастей ни компетенций  |
Возвращаясь к своему первому сообщению, делаю это впервые и учусь на ходу. Извините, что не все и всё сразу умеют. Завтра уже еепромка придет и плату T-con подкину другую. |
Tipelo
| Евгений373, Клиент,очередной!!! |
alleksesss
| alleksesss писал: | | alleksesss писал: | | Евгений373 писал: | alleksesss, это ты забавный, таво, ни запчастей ни компетенций  |
Перед заменой, включил телевизор дабы посмотреть что с ним сейчас. Он мне радостно показал белый экран, с немного оранжевой правой третью. После замены eeprom и T-con ничего не изменилось. Копать в сторону матрицы или main'а ? |
Тв постоял включенным, и сам уточнил мое описание
| imgonline-com-ua-Resize-ycnyvscdbSnW4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
742.59 КБ |
| Просмотрено: |
155 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-cqTVXY0Gzcmj.jpg 154.3 КБ Скачано: 130 раз(а)
