LCD TCL 43P737 нет изображения
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 От 03/08/2024 15:56 цитата
Телевизор TCL 43P737 дата производства конец 2022 года
Майн td.rt2851mt.782 t
Панель LVU430NDEL планки матрицы ST4251D02-1
Пришел с неисправностью нет изображения,экран светится ,звук есть.Неисправность на левой распределительной планке,Разорвав контакт контрольной точки LOCK_LS между планкой матрицы и т-коном(расположен на майне) изображение на противоположной правой половине появилось,на левой ничего.Контрольная точка прозванивается на корпус 570 Ом,на исправной стороне порядка 14 кОм,и напряжение на исправной стороне в этой точке 3.3 вольта.Эти точки LOCK_LS левой и правой планок соединены через майн между собой и на майне дорога уходит в процессор,уже на майне имеется контрольная точка LOCK_LS1.На самой планке матрицы я так понимаю это стартовый сигнал столбцовых драйверов (возможно ошибаюсь),уходит в каждый из 3 имеющихся кофов,по дорогам внутри текстолита.Хочу попробовать отрезать по очереди эти сигналы от кофов,только на первом не получится так как проходное отверстие с контактом выходит рядом с контактом прямо под кофом...Кто нибудь сталкивался с подобным?Как считаете что замыкает в драйвере на кофе,или есть вероятность замыкания дорожки внутри текстолита?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #2 От 05/08/2024 08:27 цитата
Неужели ни у кого в практике не было подобного(контрольная точка LOCK)?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 От 06/08/2024 12:24 цитата
Оказалось сикнул кот,очень аккуратно..Просто небольшой подтек,никаких прогаров не заметил под микроскопом,отрезал LOCK_LS от этого кофа,изображение появилось везде кроме этого сектора
