Юрий 72
Android TV Dexp U55E9000Q завис на заставке.
Шасси HK.T.RT.2871P838.
Панель, на планке LC550EGY.
Включается только с кнопки. На пульт не реагирует. Пробовал войти в Рекавери с разных комбинаций кнопок, не входит.
Над тюнером нашел Uart (Gnd, Rx, Tx), лог выдает, на <Ctrl C> останавливается. Но команды с клавы не печатаются.
Карту напряжений прилагаю.
Подскажите как попасть в Рекавери или подкиньте USB прошивку на это шасси и панель.
HK.T.RT.2871P838 _ LOG.txt 12.44 КБ Скачано: 875 раз(а)
II3II
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23024-25 чет там есть по этой теме
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 14:38
Прршивка для Dexp u55e9000q
Лучше запросить родную прошивку по серийному номеру в поддержке wildred.ru
Чтобы восстановить работу телевизора в случаях, когда телевизор зависает на заставке, попробуйте:
1-й способ. Вынуть сетевой шнур из розетки, вставить обратно. Терпеливо подождать загрузки телевизора в рабочий режим.
2-й способ. Зажать клавиши [POWER и CH-] или [POWER и MENU], вставить сетевой шнур в розетку.
Телевизор может сбросить данные пользователя и телевизор загрузится в рабочий режим.
3-й способ. Перепрошивка официальной версией в строгом соответствии с порядком действий.
Способ прошивки: http://93.188.46.53/owncloud10/index.php/s/jgIgH7qHczinrHQ
Порядок прошивки:
1. Телевизор должен быть включен в рабочем режиме (или хотя бы в таком, чтобы работала подсветка).
2. Подготовка флешки с прошивкой:разархивировать данные (при необходимости), записать файлы напрямую в корень USB диска (без папки).
На диске не должно быть других файлов/папок.
3. Вставить флешку в USB 2.0 порт телевизора.
4. Вынуть сетевой шнур из розетки, вставить обратно. Терпеливо подождать появления синего экрана со статусом прошивки и окончания процесса прошивки.
5. После окончания прошивки включить телевизор. Рекомендуется сделать сброс через Меню – Настройки – Хранилище и сброс – Сброс настроек.
6. Телевизор выключится. После окончания следующего включения (холодного старта) телевизор готов к работе. |
zuboka
Исправный лог
Решение есть на джитаге.
тв в дежурку.txt 18.7 КБ Скачано: 1856 раз(а)
Юрий 72
| Родную прошивку не нашёл. Войти в рекавери не удалось. Чужую шить не рискнул. Выдал без ремонта. |
rustaste
