Philips 19PFL3507 не включился
На страницу Пред.  1, 2
CrRobin
Сообщение #21 От 17/03/2020 14:55 цитата
Не греется
CrRobin
Сообщение #22 От 17/03/2020 15:26 цитата
за что отвечает этот стабилизатор? и почему при смене полярности - сопротивление разное?
alek50685
alek50685
Сообщение #23 От 17/03/2020 15:52 цитата
CrRobin, полупроводников в схеме нет или что? что ты прицепился к полярности
тебе говорят просадка идет, должно быть "почти" КЗ
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 15:55
подай уже на 3.3в на выход стаба 1в пол ампера и щупай, и прибавляй ток
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #24 От 17/03/2020 16:05 цитата
CrRobin, Подаёшь 3.3в а на участок где возможное кз вощёную бумагу и всё сразу видно подмигивание
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #25 От 17/03/2020 19:10 цитата
SASHATOD, классно! А я вот пользуюсь термобумагой от факса, благо с работы утащил в своё время 10 рулонов.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #26 От 17/03/2020 19:33 цитата
CrRobin писал:
Не греется
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:34
CrRobin, мистика ! при такой просадке он греться просто обязан! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:35
SASHATOD писал:
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:37
CrRobin, согласен с SASHATOD, ,ЛБП цепляй а то всё вокруг до около .
tutu7
Сообщение #27 От 17/03/2020 20:36 цитата
Неужели так тяжело все (три) линейники под нагрузкой от лабораторника проверить,а затем согласно мануалу в соответствующие цепи подать внешнее необходимое напряжение с контролем тока?
CrRobin
Сообщение #28 От 17/03/2020 22:56 цитата
Подал на выход от БП 3.3В, ток 100-150мА. Стаб по мануалу до 5А.
У меня есть два ЛБП, наверное запитаю всю плату от них. Снял радиатор с BGA, никаких следов прогара нет. При подаче 3.3В не греется ничего, с обоих сторон платы.
alek50685
alek50685
Сообщение #29 От 17/03/2020 23:25 цитата
Ну так значит и просадки не должно быть, ну или включи тело, подай эти 3.3в с лбп, и посмотри заведется ли тело.
tutu7
Сообщение #30 От 18/03/2020 06:35 цитата
CrRobin, наверное запитаю всю плату от них
Вот,это верное решение.
AL270558
Сообщение #31 От 29/05/2022 13:51 цитата
Добавлю для информации
CrRobin писал:
Померил напряжения с выхода БП +14В есть , +5В - тестр показывал плавающее напряжение, с частотой примерно 1 Гц.
На днях был аналогичный случай у такого же телевизора,проблема решилась заменой С9109 1000Х10V в блоке питания . Похоже это типовуха,у меня второй случай.В отличии от остальных конденсаторов он другого производителя.По 5 вольт майн потребляет порядка 1.5- 2 ампер.
igme
Сообщение #32 От 30/05/2022 02:30 цитата
Ммммм, не хочу быть очень надоедливым, но по-моему все кондёры подобных номиналов проверяются АВТОМАТОМ СРАЗУ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АППАРАТА. Ещё даже до начала анализа неисправностей. Вообще описывать ремонт состоящий из одного такого конденсатора...это по мне как писать про "заменил предохранитель - заработал". Очень извиняюсь.
iv-9
iv-9
Сообщение #33 От 30/05/2022 02:52 цитата
Странно, что дохлый конденсатор во вторичке БП (обычно оранжевого цвета) еще не заменен.
tolk1979
Сообщение #34 От 30/10/2022 15:53 цитата
У меня такой же телек, такие же симптомы. Нагрузил 5 в на блоке и сразу всё понятно стало. Замена конденсатора С9109
XXXPress
Сообщение #35 От 17/05/2024 14:29 цитата
Вот этот тип, подозрительной наружности)
