unclesem
Внезапно и хаотично начинают переключаться каналы, входить выходить в меню и лазить по нему. То есть из семи кнопок на панели глючат три - каналов и меню.
Отключил плату кнопок - всё затихло.
Дошел до идиотизма - вначале обвешал керамикой сами кнопки, потом вообще выпаял их - без изменений. На плате тупо 7 кнопок и разъем.
Никто не сталкивался с подобным? |
Некто Никто
| unclesem, если ты выпаял только 3 (каналов и меню), то совсем необязательно, что глючили они. Подтекать может любая, замени все 7. |
unclesem
| да там тупо кнопки, шлейф с общей землёй и выходами с каждой.. я уж начинаю подумывать о том что плата влаги напитала из воздуха, но это прям звучит даже странно... не гетинакс же... |
vbonev10
| unclesem, тебе же сказали,меняй кнопки,плата не при чём.Окисляются кнопки внутри. |
unclesem
| я просто понять пытаюсь что происходит. если б там резистивная матрица была на плате - ну ок, любая кнопка может глючить в принципе. но тут-то просто 7 кнопок с одним общим проводом и выводом с каждой на разъем. |
Орша
| Так тебе указали, что кнопки окисляются внутри и как следствие - превращаются в сопротивление. |
bumbox1974
На разъеме сколько проводов?
Ежели там стоит майн TP.SIS231.PT85, то там разъем включает в себя и сигналы с ИК-порта. Стало быть там не "просто кнопки", а матрица кнопок с определенными напряжениями на каждое нажатие. Процессор расшифровывает этот сигнал и делает определенную команду.
Не исключено, что внутри этих кнопок есть встроенные сопротивления, которые и создают эту матрицу.
Дальше все просто - какая то кнопка потеряла упругость пружинки и стала "слегка нажиматься". Можно обозвать - дребезг контактов. Вот процессор с ума и сходит - не может понять что от него требуется.
Найди на Авито по разборкам нужный тебе блок кнопок. Замени и не парься. |
Captain
| unclesem писал: |
Что мешает так оставить??? |
unclesem
| bumbox1974 писал: | На разъеме сколько проводов?
на разъеме самой клавиатуры 8 проводов, 7 кнопок + один общий. нету там матрицы. на майне разъем на несколько проводов больше, с него отдельным шлейфом идет плата с ИК и светодиодами. найти блок кнопок было бы самым замечательным вариантом, но блин нету.
пока отключил из нафиг, с пульта всё работает |
