SUPRA STV-LC3225AWL пропадает звук
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 24/07/2022 15:11 цитата
Плата TP.VST59.P83
Проц TSUMV59XE
Пропадает звук как в наушниках так и в динамиках. Пропадает почти постоянно, то есть пару секунд есть, потом пару секунд нет и так постоянно, правда иногда бывает появляется звук и на подольше. Сигнал пропадает так же и на проце. Наушником проверял. Поменял и проц уже и УНЧ и it6633 и память заменил прошил, никаких изменений. Пропадает как через hdmi так и через тюльпаны. На тюнер нет возможности подать какой либо сигнал
Напряжения на стабилизаторах без пульсаций и в момент пропадания звука напряжения не проседают нигде
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 24/07/2022 15:32 цитата
А если отключить клавиатуру?
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 24/07/2022 17:29 цитата
bumbox1974, а причем здесь она? Ведь громкость не убавляется, а тупо звук то есть то нет
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 24/07/2022 17:39 цитата
Режим Mute может чудить. Трудно проверить чтоль?
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 24/07/2022 17:42 цитата
Проверить не трудно, завтра только буду на работе, проверю. Но на клавиатуре нет кнопки муте. Ну и mute сигнал отключается на самой УНЧ на сколько я понимаю, а у меня сигнал на нее пропадает
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 24/07/2022 17:50 цитата
Сигнал Mute обрабатывается процессором и дает команду УНЧ заткнуться.
Проц ты менял, унч менял. Экран протирал.
Самое время проверить экзотические причины. А вдруг?
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 25/07/2022 10:33 цитата
Не помогло
Captain
Captain
Сообщение #8 От 25/07/2022 11:48 цитата
Осталось проверить напряжения именно на ногах процессора, ну и кварц заменить.
