SAMSUNG LE32S81B (перегрев силовых ключей БП)
YAYCA
YAYCA
Сообщение #1 от 19/07/2022 21:09 цитата
PSU: BN44-00156A
Main: BN41-00878A
Tuner: BN40-00099A
INVERTER: L315B1-16A
CHASSIS: BN61-02978A
Схема: https://tel-spb.ru/32r81b/files/BN44-00192.pdf
Кусок схемы:
TV пришёл с диагнозом "не включается" (дежурный LED горит).
Дежурка 5.2V/0.6A в порядке (висит на своём трансе).
Нет вторичек: 5.3V, 12V, 13V, 24V.
БП уже ковырялся по замене дутых литов на вторичках.
Теперь вылетел RM801 и ключи QM801, QM802, раскачивающие основной транс.
После замены ключей и сопротивления появились напруги, завышенные по некоторым каналам:
24V (28V).
13V (14.5V).
5.3V/4A и 12V не завышены, так-как сидят на собственных стабилизаторах.
При этом QM801, QM802 перегреваются уже через несколько секунд до опасных температур.
До старта на сетевой банке 300V. После старта 345V.
По данному блоку в тырнетах найдены типовухи:
- Пробой ключевых транзисторов рабочего источника (QM801, QM802) и обрыв резистора RM801
по причине нарушения режима при работе с неисправными конденсаторами его вторичных выпрямителей.
- Перегрев вышеуказанных ключевых транзисторов по причине неисправности конденсатора CM801
задающего генератора ШИМ вследствие изменения частоты работы преобразователя.
Однако, литы уже были заменены до меня.
Интересней была бы уплывшая ёмкость, задающая частоту по 1pin (OSC Charge) ШИМ MC33067 (ICM801).
Но прозвонка обвязки шимки ничего не дала (кондёры и сопротивления без изменений). Подкинул,
на всякий, CM801 3.3нФ - ничего.
Пробовал играться, увеличив ёмкость CM801 до 4.7 нФ - защита по OVP стала срабатывать быстрее
(иногда она срабатывала и при родном номинале, но нехотя).
Пропаял обвязку, проверил снаббер - без толку.
Uпит. MC33067 15V укладывается в даташитные 12-20V.
На выходах ШИМ (14pin "Out A" и 12pin "Out B") к трансформатору раскачки затворов полевиков TM802 - по 6V.
Сам трансформатор без обрывов и коротышей. На затворах, что с подключённым силовым трансом TM801S,
что без него, какая-то хрень - ничего не удаётся толком померить мультиком. Осла нет.
Некоторые детали, указанные на схеме, отсутствуют в натуре (зачёркнуты красным).
Даташит на ШИМ MC33067 (67 kHz) утверждает наличие 2-х резисторов, ограничивающих частоту генератора сверху и снизу.
Это RM802 (10 кОм), подключённый с 1pin микры на землю (f Min), и RM804 (3 кОм), подключённый с 3pin микры на землю (f Max).
Играцца с номиналами сцыкотно. Да, думаю, и не в этом дело. Направьте, кто может.
Орша
Сообщение #2 от 19/07/2022 21:28 цитата
...До старта на сетевой банке 300V. После старта 345V...
Для начала добиться нужного напряжения: в р-не 380V
redish
Сообщение #3 от 19/07/2022 22:34 цитата
YAYCA, как проверяешь бп: на столе отдельно или с майном? соседняя тема с почти ( или таким же бп), пробуй отдельно от майна запустить...
Tipelo
Сообщение #4 от 19/07/2022 22:36 цитата
Орша, Он написал,во вторичке,а в первичке,менял,450 100,он их хотя бы проверил,заменил? что мозгов нет,переменка лезет,все будет кипеть.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #5 от 20/07/2022 04:02 цитата
redish, Отдельно, обвесив лампочками по феншую. Но лампочки слабенькие.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 05:04
Tipelo писал:
Менял 150 mF/450V ? Что, мозгов нет?
Орша писал:
Для начала добиться нужного напряжения в р.-не 380V.
Навесил на канал 24V лампу помощней (50 Вт.)
На сетевой банке держицца 300V до и после запуска, выходные напруги провисают вдвое, ключи греются ещё больше.
ЗЫ: Тема решена - Орша и Tipelo были правы.
Сетевая банка с виду была идеальная: не дутая, тяжёлая на вес. Но звонилась 0.047 нФ. Подозреваю обрыв вывода. После замены CP803 напруга на ней стала подымацца с 320V до 380V после запуска. Выходные напруги держатся: 24V - 24.5V ; 13V - 12.2V ; 12V - 12.1V ; 5.4V - 5.4V. Ключи ледяные.
Всем санкс браво!
jigulin
Сообщение #6 от 27/07/2022 07:52 цитата
ESR метр надо иметь и проверять элекролиты сразу и начинать ремонт БП с прекондея. Не будет 380-390 вольт какой смысл лезть к ключам и шиму...
