Polarline 23PL12TC что на экране
Петрович61
Сообщение #1 От 29/07/2022 19:39 цитата
Polarline 23PL12TC маин TP.MS3663S PB818, ПАНЕЛЬ LSC320AN10 D00, ФЛЕШ 25Q64
Аппарат после грозы. Заменил main на заведомо исправный на экране вот такая картинка.
Заменил на другой, тоже исправный - картина не меняется. На T-CON стоит память 24C64. Прошивку на эту панель не нашел. На битых матрицах нашел похожий T-CON но там панель LSC320AN09. На всякий случай пробовал залить с них. картинка пропадает, просто темный экран. Это что, какая то таблица?
картинка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 29/07/2022 21:13 цитата
Петрович61 писал:
это может и таблица или заставка какая, но левая сторона стекла приводит в уныние.
Вертикальная полоса опятьжа ...
Петрович61
Сообщение #3 От 29/07/2022 21:45 цитата
Завтра попробую поиграть с прошивками. Может получится зайти в СМ. Да это настораживает что лесенка обрывается в аккурат по центру. Отпишусь как доломаю.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 29/07/2022 22:08 цитата
Петрович61 писал:
Может и до стекла долететь.
Купил как-то грозовой LG 32
Купил майн, поставил и вот такая хрень.
Подкидывал это стекло на ФИЛа - такая-же хрень.
Петрович61
Сообщение #5 От 30/07/2022 11:31 цитата
Заканчиваю танцы бубном. Как от замены материнок, так и от замены прошивок 25Q64 не меняется ничего. Подключал битую матрицу LSC320AN09 для сравнения. Все напряжения 12в.3.3в 1.8в -10в +15в практически одинаковые. Из всех прошивок 24С46 картинка только с родной. Как-то так...
Всем удачи!
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 12:33
Панель убита. Тему считаю решенной.
