Pioneer PDP-LX508D, 8 мыргов красным после 30-40 мин.
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 11/12/2013 17:48 цитата
Б/П. Производитель SONY aps-230(AXY1206-c)
MAIN. ANP2189-A
Y-drive. ANP2196-A
X-drive. ANP2195-A
цифровой декодер видео. CM0048BF
ARIA. PD6568A
EMMA. uPD61123F1
UCOM. M30620FCSGP
аппарат работает идеально,без дефектностей картинки. Работает минут 30-40 с холодного включения стабильно. Потом резко обрубается и отмаргивает 8 раз красным. При вскрытии замерил все напруги-соответствуют напругам указанным на разъёмах.
Заходил в СМеню, обрубается при тепрературе 41,9 градусов (не делал статистику, но со слов владельца-стабильно на этой температуре). Судя по коду (8.0 раз красным) это нарушение связи адресного драйвера. На всякий случай делался FactoryReset. Не помогло.
Может ли так себя вести некачественная пайка или окисленный контакт шлейфа например? Зная Пио у него куча защиты от любого нарушения. Как вычислить поломку? Что посоветуете?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 От 12/12/2013 14:43 цитата
Red 8 - ADRS всё -что оставили пионеровцы для потомков. улыбка
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 12/12/2013 16:10 цитата
mehanik93, нужно быть внимательнее, по коду я и сам разобрался. Вопрос иной. Как вычислить какая именно микрушка начинает сбоить при нагреве или может ещё чего? Алюминевоя планка греется равномерно, особых отклонение в температуре нет. Пайка на коннекторах тоже нормальная. Тут поломка, как бы и не поломка вовсе. Смахивает на кольцевые, но при чём тут температура 41,9 при которой он тухнет?
beardw
Сообщение #4 От 12/12/2013 16:22 цитата
Была именно такая тема. Пляски с бубнами были пару недель. (Вплоть до подмены майна и лоджика) А закончилась тотальной заменой литов на игреке.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 12/12/2013 16:36 цитата
beardw, спасибо, обязательно проверю и этот вариант. Поэтому и создал тему, что тут нужно соображать исходя из опыта других мастеров. Думать при таком раскладе можно на что угодно. Для того и форум, чтобы делиться опытом классно!
Подкинуть конечно нечего мне, а вот подозрительные силовые литы на игреке заметил. причём почти все, но нужно ESR-метром их проверять. Внешний вид может быть обманчив. смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 13/12/2013 15:02 цитата
Ingh, ПОСМОТРИ может твое!
Ingh
Ingh
Сообщение #7 От 13/12/2013 21:22 цитата
JYRIJJ, Я уже понял, что адресный драйвер, вот понять бы ещё какой именно, хотя если дело в нём, то эту панель на замену, а если до него например плохая пайка-отходит при нагреве или окислились контакты на шлейфе или коннекторе или как beardw, описал, что такая же проблема была и дело было в игреке, то это излечимо. Сейчас будем только гадать. Доступ к ТВ будет только в понедельник.
