ДИЛЬШОД
жк телевизор Gold General model: GLCD-42S88. проблема такая: индикатор передней панели светится (индикатор красный одноцветный ),но лампы подсветки не горят, на сигнале
power on идущийй на питание 0,7 вольт, а на ирвертер ноль. пробывал менять память 24AA64 на чистую но результата нет. стоит возле процессора флэш EN25T80 как на китайских двд , может думаю у неё прошивка слетела. замерял питание на стабилизаторах на майне, вроде нормально: 1,8v, 1,8, 2,5v, 3,3v. замерял питание на памяти и на флэши тоже по 3,3 вольта есть. блок питания выдаёт все напруги : 5.0v---4.0a: 5.0vs--1.0a: 24.0v--9.0a: 12.0v--3.0a. возле проца на майне стоит такая полевая сборка ST9435(которая даёт питание на T-CON LVDS- кабель),
на управлении микрухи 4-нога 12 вольт, вход есть(12 вольт), а выхода нет. не знаю нулём или единицей открывается данная сборка.подозрение на прошивку. если у кого есть прошивка или схема подкиньте если не трудно. также пробывал подцеплятся джигом на hc05(вместо hc05 поставил hc04 не было родной) с прогой MSTAR, но при нажатии кнопки конект пишет Can"t Entry ISP Mode!! а как войти в дебюг я не знаю,
правда возле процессора есть место не установленной с завода перемычки подтягивающая 201 ногу процессора к земле через 33 ома, но не имея схемы, и не зная марки процессора боязно устанавливать перемычку. есть ли у кого схема или прошивка к данному телику?
состав такой:
панель: LC420WXN
(SA) (B1) LG. Philips
БП: FSP277-4F01
5.0v---4.0a:
5.0vs--1.0a:
24.0v--9.0a:
12.0v--3.0a
MAIN: SZ05A_V4
SZ7057D
на бирке: 1-08050
LC420WXN-SAB1
0003
состав майна:
ХХХ-? -27MHZ- кварц - процессор скрыт под радиатором.
EM6A9160TS-5G - ОЗУ - 66 ног
24АА64 - память
en25t80 - SPI FLASH - 8 ног обычная не smd
24C02 - 2шт - память
TDA 9886TS -УПЧИ - 4 mhz- кварц
CDT-3FP212-00 - ТЮНЕР
ST9435 - МС - 8ног
OCP2030 - МС - 8ног |
B.B.
| ДИЛЬШОД писал: | | power on идущийй на питание 0,7 вольт, а на ирвертер ноль. |
Пока расшифруй это выражение - вторую часть. |
ДИЛЬШОД
| включение инвертера идущийй с майна на инвертер.( bl-on,i nverter on, и т.д. ) нет включения инвертера( обычно включается инвертер единицей.) похожа общая картина на дежурный режим. |
B.B.
ДИЛЬШОД, ты пишешь ---> "а на ирвертер ноль". Вот что меня интересовало. Понятно и так что с проца нет команды на включение
инвертора. Нужно было написать примерно так ---- на инвертор приходит напряжение питания хххх и хххх, но команды на включения нет.
Инвертор состоит из ххххххххх (кстати его можно принудительно включить) Далее пишем что с шинами и есть ли обмен?.
Генерит ли кварц у проца? |
ДИЛЬШОД
| на шине i2c что идёт на память наблюдается всплеск при включении и молчок. а насчёт кварца мне не удалось увидеть что либо, но скорее всего генерит, так как при проверке флэши на ней наблюдаются импульсы. так же забыл написать что такой дефект в телеке возник при перепадах напряжений в сети. а насчёт кварца завтра проверю конкретно но скорее всего всё в норме, надобы прошивку подкинуть а? |
B.B.
| ДИЛЬШОД писал: | | надобы прошивку подкинуть а? |
Да что вы все сразу прошивка, прошивка. Разберись сначала с матчастью, а потом уже и прошивка.
В ремонтах такие наречия как примерно, вродебы, скорее всего - не подходят. Давай будем изъяснятся
точными цифрами и замерами. |
ДИЛЬШОД
| просто по примеру с китайскими двд с точно такой же флэшью прошивка слетает довольно часто. а насчёт матчасти с чего будем плесать, хотя проверить ресет на проце, не зная какой проц и не имея схемы. |
B.B.
| ДИЛЬШОД писал: | | хотя проверить ресет на проце, не зная какой проц и не имея схемы. |
А флеш собрался перепрошивать. Радиатор снимать нужно с проца, а то уже залез а куда.....?????
Пока поотвечай на вышепоставленные вопросы. |
ДИЛЬШОД
| зачем радиатор снимать, имея родную прошивку с данного телика? сниммаем флэш, ставим сокет, прошиваем флэш и т.д. |
B.B.
| ДИЛЬШОД писал: | | зачем радиатор снимать, имея родную прошивку с данного телика? |
Ну если есть родная прошивка, то тогда другое дело. Тогда флаг в руки  |
ДИЛЬШОД
короче срезал радиатор с процессором лезвием. процессор под назвавнием SUNPLUS SPV7100E 0823A MCY0345. какая нибудь документация или прошивы есть у кого нибудь к этому чуду. или может кто подскажет чем конектится к нему, рядом с процом есть разъём с надписями TXD: RXD: +5V: GROUND. также посмотрел осцилографом на кварце вроде ничего нет, но зато есть импульсы на флэши 3нога,
5 нога, 6нога. при смене кварца на кварц такого же формата и стой же частотой, ситуация не меняется,но при замене кварца на кварц более большого формата с такой же частотой просматривается генерация гдето 1,5 вольта и 0,2 вольта на разных концах кварца.... |
ДИЛЬШОД
ДИЛЬШОД
| Снова зашла в ремонт данная модель тв и с лого и выключением. Не у кого за эти 10 лет не появилась рабочая прошивка? |
Евгений373
| ДИЛЬШОД, считывай свои и выкладывай в тему. |
ДИЛЬШОД
Евгений373, свои считал позже выложу.
Но уже предыдущие мою ранее 10 лет назад считанную и измененую s555erg, сделал первую строку из изменено вставил в свою с пометкой в конце 64к и вроде получилось правда в сервисе не сохраняет включение сразу.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 09:24
Вот десятилетней давности и модифицированные изменённые в первой модификации первые 6-10 строк до нулей и с ней негатив в меню а изо в порядке, как и в измененой s555erg прошивки а вторая модификация нет негатива но не сохраняет настройки по мгновенному включению в рр при включении в сеть.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 09:28
А вот изменённые s555erg с которыми негатив только в меню(осд).
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 09:33
А вот недавно считанные, с сегодняшнего аппарата с лого и выключением в др.
Gold General GLCD42S88 родная и модифицированные.rar 1.22 МБ Скачано: 150 раз(а)
Gold General GLCD42S88.rar 831.18 КБ Скачано: 156 раз(а)
Gold General GLCD-42S88 SZ05A_V4 EN25T80 LOGO и отключение в др.rar 416.47 КБ Скачано: 147 раз(а)
