Автор | Сообщение |
mehanik93
Причём с матами , да и возможно с мордобоем |
Витькан
alexsey_84 писал: | Прям целое учебное пособие по замене подсветки 😊 |
Подробно описано, так как не было измерительных приборов...
FreddikMerfi писал: | Витькан, вернёться тебе этот телик через 2 - 3 месяца обратно! Потому как если некоторые светики светяться не равномерно, то это уже деградация светодиодов и им осталось чуток. |
alexsey_84 писал: | FreddikMerfi, точно так и будет ! |
FreddikMerfi писал: | alexsey_84, |
mehanik93 писал: | Причём с матами , да и возможно с мордобоем |
Телевизор работает, уже более 2.5 месяцев. Продолжительность работы составляет по 12-15 часов в сутки... Какие-либо проблемы не замечены. Ремонт был бесплатным для знакомых из того, что есть. Поэтому, мордобоя не должно быть...
Понятно, что диоды не первой свежести, но принятие решения по замене диодов от меня не зависит. Как уже говорил, задача стояла - "посмотреть и постараться поднять телек при минимальных затратах". |
Витькан
igme писал: | А почему он должен??? Этот конденсатор - просто фильтр же... |
В статическом положении, когда конденсатор заряжен, то избыточная емкость не создаст проблем.
Меня же беспокоит процесс накачки конденсатора... Если емкость больше, то либо емкость дольше заряжается, или же возможно, более существенными токами, что оказывает нагрузку на первичные цепи блока питания, а также выпрямительный диод. То есть тупо ставить емкости с "запасом" - это не есть хорошо... |
iv-9
Ты думаешь пиковый ток зарядки 100 мкФ сильно отличается от пикового тока зарядки 47 мкФ? И если время зарядки (доли секунды) увеличится на долю секунды, то диод перегреется и помрет? |
Витькан
iv-9 писал: | Ты думаешь пиковый ток зарядки 100 мкФ сильно отличается от пикового тока зарядки 47 мкФ? И если время зарядки (доли секунды) увеличится на долю секунды, то диод перегреется и помрет? |
Имеют место следующие соображения:
1. При заряде 47 мкФ и 100 мкФ отличие может быть как в пиковом токе, так и в его длительности. Что реально меняется сильнее - неизвестно. Но длительность и амплитуда тока - это два показателя, которые в той или иной степени будут меняться в большую сторону. Как при этом ограничивается ток за счет ШИМки в первичной цепи - неизвестно.
2. Выпрямительный (быстродействующий) диод, далеко не новый. Скорее всего, изначально стоял, далеко не первоклассный. Был ли запас по току? Вряд ли. Чтобы диод из полупроводника, превратился в чистый проводник - перегрев не обязателен. Вопрос в непериодическом импульсном токе (амплитуде и длительности), как он соотносится с даташитом и какой в реальности, при заряде 47 мкФ и 100 мкФ . |
iv-9
Обе емкости в начале зарядки представляют собой на долю секунды почти КЗ нагрузку, ограниченную сопротивлением обкладок (ESR). Так что вряд ли пиковые токи будут отличаться по величине. А по длительности в долю секунды - запаса схемы хватит с головой. Ты же не 4700,0 вместо 47,0 поставил.
В твоем случае увеличение емкости с 47,0 до 100,0 абсолютно не критично. Я, например, часто ставил туда 150,0 х 250, из кучи выпаянных с игреков. |
Владимир159
iv-9 писал: | Очасто ставил туда 150,0 х 250, из кучи выпаянных с игреков. |
отличный вариант и емкости вечные, тока места малавата, тока бочком)) |
Витькан
iv-9 писал: | В твоем случае увеличение емкости с 47,0 до 100,0 абсолютно не критично. |
Хорошо...
iv-9 писал: | Я, например, часто ставил туда 150,0 х 250, из кучи выпаянных с игреков. |
И чем был вызван выбор данного решения? Отсутствием нужного электролита?
Вроде бы на пленочных можно собрать... А вот на керамике - их же очень-очень много надо...
Владимир159 писал: | отличный вариант и емкости вечные, тока места малавата, тока бочком)) |
Избыточные габариты, необходимость закрепления сборки...
А зачем "вечность"? |
iv-9
Не понял перла про пленочные и керамику, при чем тут они? 150,0 естественно бочком, отличные конденсаторы. |
Витькан
iv-9 писал: | Не понял перла про пленочные и керамику, при чем тут они? |
Не перебирая "донорских блоков" и коробок с компонентами, решил оценить возможность получения требуемой эквивалентной емкости при нужном напряжении.
Согласно электронному каталогу "магазина", собрать на "пленке" вообще не проблема, достаточно 3-х или 4-х конденсаторов. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Витькан, ты вроде грамотный специалист, а такую ахинею несёш, аж жуть! Это такой плять колхоз! Я ума не представляю, как так можно колхозить из хлама, ежели проще купить кондёр нужный за 100 рублей и не париться! Считай что ремонт во имя добра! Уж сейчас 100 рублей не деньги! |
Витькан
FreddikMerfi, я такой же грамотный, как и другие... Откуда идея пошла - читай выше... Конечно, колхоз, группу мелких кондеров использовать... Сам удивлен, что такое предлагают...
Админы, телек исправно работает, можно ставить метку - [РЕШЕНО].
Вопрос исчерпан...
Дальнейшая дискуссия - не требуется... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Витькан, ты не первый год на форуме и отметку темы ,,Решено,, ставят обычно авторы тем! |
