iv-9
Единица - галочка. Ноль - нет галочки. На какой странице остановимся?  |
bryus
Доброго вечера, Всем, в общем нашел сегодня микросхему GD25Q64CSIG ,выставил статусы как мне указали Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100". и телевизор заработал все настройки сохраняются после выключения и последующего включения, но не успокоился решил поиграться выставил все ноли телевизор вел себя так же при выключении сбивались настройки, ещё нашел две микросхемы GD25Q64BSIG, попробовал с ними выставлял статусы и "11111100" и "00000000", телевизор вел себя так же при выключении сбивались настройки, выходит что GD25Q64SSIG нельзя менять на GD25Q64BSIG, не подойдет , в общем всем спасибо за подсказки тему можно считать закрытой
Решено |
Storag
| bryus писал: | | я за 15 лет первый раз с таким сталкиваюсь,😔 |
В ноутбуках это сплошь и рядом. Некоторые модели крайне чувствительны к этим чипам, по документации вроде чипы и одинаковые, а зальешь биос в чип другого производителя и ноут не стартует. |
iv-9
Хз, бывают проблемы, и тоже стараюсь ставить то, что стояло, но с Посталом и утилитой под него все как-то проще, впихивали и невпихуемое. )
Коллега заказал два десятка 64 гэдэшек. На своем TL не смог записать ни одной, выскакивала ошибка. Отдал на пробу мне, все записались и установились.
bryus, молодец, что не бросил, поверил и доборол. ) |
pelesha
bryus, GD25Q64CSIG имеет 3-и регистра статуса.FC ты установил в 1-й регистр (я так думаю-из темы не понятно).А что было в 2-м и 3-м регистрах?
iv-9, каким прогером пользуешься? Дело в том что ко мне попало неск. шт. новых микросхем в которых 3-й регистр записано FF и никаким прогером не очисщается (POSTAL3+утилита, RT809H, UFPI)
Подтверждаю что GD25Q64BSIG и WINBOND не хотят в этом шасси работать.55DF4530 HK.T.RT2957P91. |
iv-9
| pelesha, а что ты хочешь очистить в новых? Стирать пробуй Посталом в режиме Quad. |
pelesha
iv-9, Xочу очистить 3-й регистр статуса.В 1-м и в 2-м "00
SPI Status Register #3 0xFF (HPF DRV0 DRV1)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2023 22:58
ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК
Бит флага высокой производительности (HPF) предназначен только для чтения и указывает состояние режима высокой производительности (HPM). Когда
Бит HPF установлен в 1, это означает, что устройство находится в режиме высокой производительности. Когда бит HPF установлен на 0 (по умолчанию), это означает, что устройство
не находится в режиме высокой производительности.
Биты DRV1, DRV0
Биты DRV1 и DRV0 используются для определения мощности драйвера вывода для операций чтения |
iv-9
| Для меня глубоко, это в тему с самим Посталом. Разве FF не есть именно чистый? |
pelesha
| Нет.Общепринято-FF это все "1" или галочки.но в некоторых программаторах наоборот. |
igme
pelesha
| igme, при чем здесь EEPROM? Речь идет про spi. |
SyM
bryus82
| iv-9 писал: | | pelesha, а что ты хочешь очистить в новых? Стирать пробуй Посталом в режиме Quad. |
Доброго времени суток, уважаемый, я смотрю, моя тема еще актуальна, решил так как и писал выше, да выставил единицы в первом регистре статусов, второй и третий были пустыми, очищал и выставлял, программой NeoProgrammer, я её добавил сюда на форум ищи в файлах, а программаторов у меня несколько, но бональный CH341A выручил на все 100%, там она русская программа и в окошке статусов, все хорошо убирается и выставляется, вот ещё скинул
NeoProgrammer V2.2.0.8.rar 7.07 МБ Скачано: 192 раз(а)
urup56
| Странно,никогда не сталкивался с такой заморочкой,может попробовать после установки микросхемы,включить защиту от записи,3нога на корпус,если она не на корпусе штатно. |
