Автор | Сообщение |
Ramses2
Марка и модель - PHILIPS 42PFL3606H/60 (42" Thriller styling)
Шасси (если известно) - TPM6.1E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 715G4609-M3A-000-005B
Блок питания - 715G4802-P01-H20-003H
LCD матрица - LC420WUGSCB1
CPU - MT5366CVGG, NAND - K9F1G08U0D, EEPROM - 24C128, Tuner - TDTK-G731D
Изначально был звук, ТВ реагировал на пульт и кнопки, каналы переключались. Была подсветка, но не было изображения.
Выявлено отсутствие 12V на PANEL_VCC. Причина - отсутствие сигнала (3.3V) на PANEL_VCC_ON/OFF. Как следствие отсутствовали VGH, VGL, TCON_VCC, TCON_VDD, H_VDD.
При принудительной подаче 3.3V на PANEL_VCC_ON/OFF напряжения появились, появилось изображение. Телевизор оставлен на прогон.
Спустя 30-40 минут экран потух, пропал звук. ТВ продолжал реагировать на пульт и кнопки миганием светодиода, но экран не включался. Осмотр показал отсутствие сигнала STANDBY на включение БП и как следствие отсутствие напряжений 12 и 24 В.
ТВ был подключен к компу по UART. Лог консоли показывает нормальную загрузку (bootlog1.txt во вложении), переключение каналов и реакцию на другие кнопки.
STANDBY формируется из STAND_BY транзистором Q7003 на базе которого постоянное 0.7 В и не меняется, т. е. т-р всегда открыт. STAND_BY подается с процессора.
Что сделано. ТВ прошит с USB flash прошивкой с сайта PHILIPS. Прошивка легла без ошибок (flashlog.txt), но это не помогло.
Сейчас процессор не подает команды на включение БП и соответственно отсутствуют напряжения 12 и 24 В. При подаче 5 В на S/B БП ТВ включается и работает нормально.
Подскажите, что могло слететь и в каком направлении смотреть.
bootlog1.txt 14.28 КБ Скачано: 65 раз(а)
flashlog.txt 2.57 КБ Скачано: 53 раз(а)
Captain
Может тестер пора специалисту доверить? Что сложного то? Открыть схему (схема не секретная и даже на этом ресурсе есть), найти источник ЭТИХ сигналов. Прозвонить дороги, проверить порты проца, питания проца. Ну банальщина же! Хотя, могу предложить поменять SSB. |
Ramses2
Логи были сняты после приложения (прикладывания) тестера. Что сложного? Почему проц не снимает STANBY при том что он полностью рбоачий?
В моем сообщении четко сказано, что с проца идет 3.3 на выключение БП.
Или это сообщение ради самого сообщения... |
litam
Ramses2 писал: |
При принудительной подаче 3.3V на PANEL_VCC_ON/OFF |
Mало, надо было 380 подавать. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ramses2
FreddikMerfi писал: | litam, |
Не смешно. А по делу нечего сказать? |
Captain
Ramses2 писал: |
А что говорить? Готовой пилюли нет и не будет. Искать проблему портов проца тебе влом (убедил себя в верности твоих шагов и уперся рогами в ворота). С таким подходом - купи на разборе плату (предлагал же). |
litam
По делу, вместо перемыкания ключа, ты подаёшь на проц бездумно напряжение. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ramses2, как не смешно? Как раз смешно! Прекрасно представляю что это за телик! Месяц назад был такой же один в один, но с другой проблемой. Измеряй напруги и вникай в работу блока питалова и майна! А не шей всё подряд как швея мотористка. |
