PHILIPS 42PFL3606H/60 Проц не снимает STANDBY, нет 12 и 24 В
Ramses2
Сообщение #1 от 14/04/2023 07:02 цитата
Марка и модель - PHILIPS 42PFL3606H/60 (42" Thriller styling)
Шасси (если известно) - TPM6.1E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 715G4609-M3A-000-005B
Блок питания - 715G4802-P01-H20-003H
LCD матрица - LC420WUGSCB1
CPU - MT5366CVGG, NAND - K9F1G08U0D, EEPROM - 24C128, Tuner - TDTK-G731D
Изначально был звук, ТВ реагировал на пульт и кнопки, каналы переключались. Была подсветка, но не было изображения.
Выявлено отсутствие 12V на PANEL_VCC. Причина - отсутствие сигнала (3.3V) на PANEL_VCC_ON/OFF. Как следствие отсутствовали VGH, VGL, TCON_VCC, TCON_VDD, H_VDD.
При принудительной подаче 3.3V на PANEL_VCC_ON/OFF напряжения появились, появилось изображение. Телевизор оставлен на прогон.
Спустя 30-40 минут экран потух, пропал звук. ТВ продолжал реагировать на пульт и кнопки миганием светодиода, но экран не включался. Осмотр показал отсутствие сигнала STANDBY на включение БП и как следствие отсутствие напряжений 12 и 24 В.
ТВ был подключен к компу по UART. Лог консоли показывает нормальную загрузку (bootlog1.txt во вложении), переключение каналов и реакцию на другие кнопки.
STANDBY формируется из STAND_BY транзистором Q7003 на базе которого постоянное 0.7 В и не меняется, т. е. т-р всегда открыт. STAND_BY подается с процессора.
Что сделано. ТВ прошит с USB flash прошивкой с сайта PHILIPS. Прошивка легла без ошибок (flashlog.txt), но это не помогло.
Сейчас процессор не подает команды на включение БП и соответственно отсутствуют напряжения 12 и 24 В. При подаче 5 В на S/B БП ТВ включается и работает нормально.
Подскажите, что могло слететь и в каком направлении смотреть.
  bootlog1.txt  14.28 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  flashlog.txt  2.57 КБ  Скачано: 53 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #2 от 14/04/2023 09:46 цитата
Может тестер пора специалисту доверить? Что сложного то? Открыть схему (схема не секретная и даже на этом ресурсе есть), найти источник ЭТИХ сигналов. Прозвонить дороги, проверить порты проца, питания проца. Ну банальщина же! Хотя, могу предложить поменять SSB. улыбка
Ramses2
Сообщение #3 от 14/04/2023 12:34 цитата
Логи были сняты после приложения (прикладывания) тестера. Что сложного? Почему проц не снимает STANBY при том что он полностью рбоачий?
В моем сообщении четко сказано, что с проца идет 3.3 на выключение БП.
Или это сообщение ради самого сообщения...
litam
Сообщение #4 от 14/04/2023 14:00 цитата
Ramses2 писал:
Mало, надо было 380 подавать.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 14/04/2023 14:08 цитата
litam, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Ramses2
Сообщение #6 от 14/04/2023 20:17 цитата
FreddikMerfi писал:
Не смешно. А по делу нечего сказать?
Captain
Captain
Сообщение #7 от 15/04/2023 07:09 цитата
Ramses2 писал:
А что говорить? Готовой пилюли нет и не будет. Искать проблему портов проца тебе влом (убедил себя в верности твоих шагов и уперся рогами в ворота). С таким подходом - купи на разборе плату (предлагал же).
litam
Сообщение #8 от 15/04/2023 09:14 цитата
По делу, вместо перемыкания ключа, ты подаёшь на проц бездумно напряжение.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 15/04/2023 10:57 цитата
Ramses2, как не смешно? Как раз смешно! Прекрасно представляю что это за телик! Месяц назад был такой же один в один, но с другой проблемой. Измеряй напруги и вникай в работу блока питалова и майна! А не шей всё подряд как швея мотористка.
