Автор | Сообщение |
Storag
Достался после одного из сервисов, в нем заменили майн, поставили от модели с матрицей большей диагонали. Пульт ДУ отсутствует.
Итак, что имеем:
майн TPD.RT2841.PB772
проц - под радиатором
T-CON: MT3151A05-8 несъемный
память H26M41204HPR (1 чип e-NAND SKhynix и никакой другой не обнаружено)
Поскольку майн от другой модели, то заменили разъемы, подпалив слегка в спешке при этом плату, добавили разъем матрицы (под имеющийся шлейф), а затем, видимо из-за отказа нормально работать, сняли динамики. Результат на фото.
Вопрос: как вывести аппарат из тестового режима? Или в такой конфигурации "гибрид" и не должен нормально работать?
IMG_20230228_181655.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
251.23 КБ |
Просмотрено: |
92 раз(а) |
plata.jpg |
Описание: |
Что изначально было (фото из интернета) | |
Размер файла: |
229.81 КБ |
Просмотрено: |
94 раз(а) |
Conn2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
270.2 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
Conn1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.63 КБ |
Просмотрено: |
65 раз(а) |
Storag
Полазил по сети. Сильно подозреваю, что в данной модели майн был маркирован немного не так, какая-то цифра отличалась, и прошивкой исправить ситуацию вряд ли удастся. По данной модели так ничего и не нашел. Может есть у кого сведения какая там плата стояла изначально, до этих горе-ремонтников? |
SerPan62
Storag
И что с чем сравнивать? Вот те цифры после "LF1V"? А разве это не версия прошивки? Вчера скачал прошивку версии 272, на 4pda.to утверждают что она самая стабильная для платформы R41KT. Прошил, как в инстукции указано. Когда индикатор перестал мигать аппарат выключил. После включения - та же история, смена цветных полей. Разъем шлейфа матрицы вроде контачит по всем линиям, по крайней мере на шлейфе отпечатки есть. Может кроме разъема нужно еще и где-то перемычки впаять? Или наоборот, убрать лишнее? Или переставить, например ту, что в р-не между 40-50 контактами разъема?
Nakl.jpg 153 КБ Скачано: 79 раз(а)
Storag
Может есть у кого фото платы с изначально установленным разъемом CN2 ? Есть ли там перемычки возле надписи LVDS ? |
Feuerbard
Если платы реалтек то менять тип матрицы или проекта через терминал |
Евгений373
Стесняюсь спросить у автора, а мультиметр при диагностике используется? А то как то вгоняет в краску фраза про нормальный прижим контактов шлейфа LVDS. Сними 51 пиновый разьём , возможно под ним увидишь что то интересное. |
Storag
Разъем который лишний снят, при снятии сорвал пару пятаков которые не задействованы. Под ним ничего нету. Шлейф прозванивал подключенным, тыкался именно на контакты разъема, никаких траблов не обнаружено.
IMG_20230417_135332.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
260.03 КБ |
Просмотрено: |
79 раз(а) |
Евгений373
Storag, подключи терминал и дай лог загрузки. На LVDS шевеление наблюдаешь? Вот дельный совет дан.
Feuerbard писал: | Если платы реалтек то менять тип матрицы или проекта через терминал |
Storag
Я бы с удовольствием, но только я не ремонтник телевизоров. Я в ноутбучном сервисе с 1997 года. Теевизоры ремонтирую только если кто-то из родственников обращается - отцу делал lcd Digital (БП помер), на дачу crt Funai, восстанавливал работоспособность подаренной плазмы Philips, и вот теперь пытаюсь поднять этот телек, тоже на дачу поедет если восстановлю, вместо кинескопного старого фуная. Посему с терминалом в телеках и не работал никогда. |
Евгений373
Storag, не верю что в ноутбучном сервисе нет в наличии легендарного програматора для биосов CH-341A, вот не верю и всё тут А он есть , так что расчехляй железку, ищи на плате разъём Debug или UART Rx, Tx и будешь учиться. Там не сложно от слова совсем. |
Storag
Было бы время на все это... Я же телеком занимаюсь когда основной работы нету. А программатор у нас RT809T, а нужен наверняка на МАХ232 который, или цепляющийся на параллельный порт, но не всякий прокатит, а ими давно не пользовались - последние Тошибы, где подключались на маленький разъемчик под клавой , не актуальны уже лет 15 если не больше, и те старые прграмматоры скорее всего давно выброшены. Значит надо спаять по новой и откопать из мусора какой-то ноут с СОМ портом, заставить его работать, старенький десктоп, что использовали для этих целей, давно разобран. И покупать программатор ради одного телека никто не будет. Значит надо время на все это. Уж не обессудьте, если редко отвечать в теме буду. |
Евгений373
Переходник USB-UART где нибудь купи или выпроси, копейки стоит. Впрочем, если нет времени на ремонт, то я пас. |
suchkovvolodya
Всем здравствуйте, не знаю в данном случае прав я или нет просто инф для размышления... сталкивался я с такой проблемой на самсунговских майнах на которых постоянно ветлэнд летит к черту нашел мать один в один но разъем под шлейф другой как на твоем фото думаю делов-то ...хрен вам сказал он мне там оказывается этот разъем как-то нужно активировать вообщем помучился я долго так и ничего у меня не вышло. |
Некто Никто
suchkovvolodya писал: | Всем здравствуйте, не знаю в данном случае прав я или нет просто инф для размышления... сталкивался я с такой проблемой на самсунговских майнах на которых постоянно ветлэнд летит к черту нашел мать один в один но разъем под шлейф другой как на твоем фото думаю делов-то ...хрен вам сказал он мне там оказывается этот разъем как-то нужно активировать вообщем помучился я долго так и ничего у меня не вышло. |
очень познавательная жизненная история. И с чего это так пробило...
Storag
Ну добрался чел до компа, время появилось - вот и "пробило". И у меня подобное бывает (на форумах по ремонту ноутбуков к примеру)... А бывает что почту некогда проверить, не то что на форумах писать.
Пока не теряю надежды побороть этот телек, к сожалению времени на него почти нету. |
