shah49
Borek, А где конденсатор электролит..? Не видно его на картинке.
Были варианты с полевиком и при таких же симптомах.
Погрей QB801 и пробуй включать , пока он горячий. Для проверки , грубо , но эффективно. |
Borek
| На ноге ovp (7-я нога) 1.3 V неизменно. |
| Borek писал: | | На ноге ovp (7-я нога) 1.3 V неизменно. |
Там по схеме делитель с выхода на светодиоды идет и если диоды не горят должно быть одно напряжение если горят то другое.Мож что с делителем не так или с ногой зашиблена допустим-хоть это и маловероятно-если только не специально |
Borek
М/сх менял, эффекта ноль.
Что интересно: Первое включение, светики горят несколько сек., выкл/вкл - время горения сокращается и с каждым следующим вкл оно всё меньше. Как будто что то либо греется или не до конца разряжаются электролиты. Греющегося ничего обнаружить не удаётся. Пытался принудительно разряжать кондеры, - безрезультатно.
После нескольких включений оставляю блок в ДР на несколько минут, включаю, - как будто я включил холодный, т.е. светики горят как при первом включении.  |
| К 6 ноге кандёр подключен попробовать его увеличить мож дольше гореть будет,а там уже ограничители городить как в мониторных инверторах для откл зашиты. |
AzLog
| Меняйте полевик для проверки. Редко, но "обрываются" так они... |
