Sony KDL-46W4000 ошибка 2
Bond77
Сообщение #1 от 12/08/2023 13:51 цитата
KDL-46W4000
Состав аппарата.
Марка и модель Sony KDL-46W4000
Шасси EG1L
(Main) 1-875-656-11
LCD матрица LTY460HB02
Блок питания (PSU) 1-876-476-12
T-CON FS_HBC2LV2.4
Телевизор принесли с дефектом отключается через 5 минут. После отключения отмаргивает красным светодиодом ошибку 2. По сервис мануалу это DC_DET (12V main voltage). Ошибка 12 вольт, В некоторых документаций на Sony звучит как (lower than 1.3V or higher than 2.5V) не ниже на 1.3 и не выше 2.5В отклонение. С блока питания все напряжения в норме 12 в стоит как вкопанное без пульсаций, на pfc 395 в присутствует. 12вольт пропадает одновременно с пропаданием сигнала power on на блок питания. Клиент не принес пульт по этому пока не могу зайти в сервис и проверить ошибки. С блока питания не считая INV_ERR идет только AC_OFF_DET. Помогите определить ге этот Sony PROTECT по 12в и в нем ли вообще дело.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 12/08/2023 17:46 цитата
Питальник оставь в покое, рой майн.
Wand84
Сообщение #3 от 12/08/2023 19:33 цитата
Из 12 вольт формируются и другие напряжения.
Bond77
Сообщение #4 от 14/08/2023 09:20 цитата
Буду мерить main
Captain
Captain
Сообщение #5 от 14/08/2023 13:17 цитата
померий HDMI. пробивают, кз по питаловам майна, и лови 2ю.
Bond77
Сообщение #6 от 15/08/2023 09:48 цитата
Hdmi все линии звонятся одинаково.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #7 от 17/08/2023 15:59 цитата
Bond77, не согласен со всеми, это... W4000, лабораторник в наглую на запущеном в параллель по 12. В этом PSU ошибка 2 это дохлый питатель. Это как вариант. Дальше будем уже делать выводы.
