Bond77
KDL-46W4000
Состав аппарата.
Марка и модель Sony KDL-46W4000
Шасси EG1L
(Main) 1-875-656-11
LCD матрица LTY460HB02
Блок питания (PSU) 1-876-476-12
T-CON FS_HBC2LV2.4
Телевизор принесли с дефектом отключается через 5 минут. После отключения отмаргивает красным светодиодом ошибку 2. По сервис мануалу это DC_DET (12V main voltage). Ошибка 12 вольт, В некоторых документаций на Sony звучит как (lower than 1.3V or higher than 2.5V) не ниже на 1.3 и не выше 2.5В отклонение. С блока питания все напряжения в норме 12 в стоит как вкопанное без пульсаций, на pfc 395 в присутствует. 12вольт пропадает одновременно с пропаданием сигнала power on на блок питания. Клиент не принес пульт по этому пока не могу зайти в сервис и проверить ошибки. С блока питания не считая INV_ERR идет только AC_OFF_DET. Помогите определить ге этот Sony PROTECT по 12в и в нем ли вообще дело. |
Евгений373
| Питальник оставь в покое, рой майн. |
Wand84
| Из 12 вольт формируются и другие напряжения. |
Bond77
Captain
| померий HDMI. пробивают, кз по питаловам майна, и лови 2ю. |
Bond77
| Hdmi все линии звонятся одинаково. |
SerPan62
| Bond77, не согласен со всеми, это... W4000, лабораторник в наглую на запущеном в параллель по 12. В этом PSU ошибка 2 это дохлый питатель. Это как вариант. Дальше будем уже делать выводы. |
