LCD Philips 32pfl7606h/12 телевизор не включается
Konstantin1985
Сообщение #1 От 10/02/2016 21:20 цитата
Добрый вечер!
Поступил аппарат со вздутыми емкостями в первичке 47*400v-2шт
Состав:Майн 313912365182 WK1101.3
БП FSP103-4FS01
Панель LC320EUF-SDF2
Шасси Q552.2E LA
Состав БП: дежурка A6069H Основной ШИМ ssc9512s
Аппарат пришел со вздутыми высоковольтными емкостями после моста. После установки новых конденсаторов 47*450 измерил на них напряжение-оно возрастает начиная с 330v до......при 430v я отключал блок питания,дабы не испортить новые емкости.
Причина оказалась в неисправном диоде D101 1N4007. Причем цифровым прибором он звонился как исправный,а китайским универсальным ESR-метром видился как емкость 98 Пф.
После замены диода на C601,C602=330v
RAMMER
Сообщение #2 От 10/02/2016 22:53 цитата
Konstantin1985 писал:
Philips 32pfl7606h/12 Растет напряжение на прекондее
БП FSP103-4FS01
откуда только там прекондею взяться ...
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 11/02/2016 01:10 цитата
Какие-то чудеса на ночь. улыбка С каких пор диоды проверяются ESR-метром? Взял навскидку первый попавшийся диод (SF506) измерил его пинцетом MS8910 в режиме измерения емкости - показал 75 пикофарад. Будет работать? улыбка И где он там стоит этот диод, что такие чудеса? Насчет наличия прекондея уже сказали.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 11/02/2016 07:44 цитата
А может напряжение в розетке мерить надо было?
victorx
Сообщение #5 От 11/02/2016 11:15 цитата
iv-9, у меня ESR метр был ,он еще мог проверять транзисторы,диоды,резисторы,а деталь определял автоматически,так что неисправный диод определить как конденсатор
RAMMER
Сообщение #6 От 11/02/2016 11:56 цитата
показываю о каком диоде идёт речь ...
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 11/02/2016 12:29 цитата
Konstantin1985, сколько вольт на питании 2выв (VCC)микросхемы ?
Konstantin1985
Сообщение #8 От 18/02/2016 19:21 цитата
REKKA писал:
REKKA,я тв уже отдал,но если память не изменяет напряжение на 2-ой ноге ssc9512s также росло как и на сетевых емкостях. После замены диода-не измерял.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:30
[quote="iv-9"]С каких пор диоды проверяются ESR-метром?
Обычный китайский многофункциональный тестер с функцией измерения ESR. Он автоматически определяет подключенную деталь.
Заказывал здесь:http://ru.aliexpress.com/item/Digital-ESR-Meter-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-NPN-L-C-R-TESTER/32272770367.html?spm=2114.30010708.3.336.fGGk3P&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=1fae4628-ec88-4d4b-a051-ac6c28299dad
VOLOCHA
Сообщение #9 От 22/10/2023 23:56 цитата
Добрый вечер!
БП FSP103-4FS01
Шасси Q552.2E LA
В этом БП столкнулся с подобным,но только в дежурном режиме взлетало напряжение,а в рабочем все было в норме.
Виновником был другой диод 1N4007: D504.
