LED SONY KDL-32CX520. Не включается . Светодиод молчит.
aligor
Сообщение #1 От 15/12/2020 19:14 цитата
SONY KDL-32CX520
Панель V315H3-L01 REV C2
Мат. плата 603N4049-01R. 1-883-753-32CN2903
Проц. SONY X-Reality CXD 4727GB. 02 106296A
На стикере Y2009490B 009874. rev100. soft 2063.
EEPROM. S24SO02AVK8
2 штуки. K4B2G1646C-HCH9
Не включается. На б.п. напряжение все присутствуют. На мат. плате чип предохранители все целые. Светодиоды на панели не горят.
На кнопку ON напряжение подается. Визуально все цело. Подскажите куда копать?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 15/12/2020 20:10 цитата
Мать под замену.
Надпись на стикере решающего значения не имеет. После замены майна скачивается прошивка с офф сайта, копируется на флешку и запускается обновление через USB. После завершения процесса телевизор перезагрузится и появится изображение..
aligor
Сообщение #3 От 15/12/2020 20:33 цитата
Кто пробовал бюджетный вариант DS.D3663LUA.A81 к Панели V315H3-L01 REV C2. Я думаю смысла нет тратить рублей 5 на новую мат. плату.
aligor
Сообщение #4 От 16/12/2020 12:00 цитата
Всем привет. Скажите возможно ли замена? 1-883-753-32CN2903 на 1-883-753-92
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 16/12/2020 13:48 цитата
aligor писал:
Нет.
Anton141
Сообщение #6 От 28/11/2023 17:08 цитата
А у меня как было.
Телевизор: Sony KDL-32CX521 не включается, светодиоды не горят, на кнопку включения не реагирует.
Блок питания:
PSC10349C M
G2AS-C 3H370W
147428111-00038458
Материнская плата:
Y2009490B 011260 Rev.100
1-883-753-32
TCON:
V315H3-CPE6
Номер шасси:
V315H3-L01 rev.c2
Все нужные напряжения блок питания выдаёт. Ну стало быть неисправность в материнской плате. Ну я значит взял купил материнку на Авито: 1-883-753-32 Y2009490A с телевизора Sony KDL-32CX520 за 3500р. Поставил значит, стал моргать красный светодиод. Ну я стал мерить, проверять всё опять. Смотрю: на T-con ничего не приходит! А материнка выдавала конечно не очень много напряжений, но хотя-бы 3.3В выдавала! А на T-con 3.3 не доходит! Ну я смотрю шлейф от T-con вставлен не до конца в материнку! Там оказывается надо не просто вставлять его, а по бокам у разьёма шлейфа есть такие два маленьких квадратика, их надо оттянуть оба, а потом уже и вставлять! Ну ладно, вставил как положено, 3.3В стало доходить. Включаю, и стали мигать зелёный и жёлтый светодиоды одновременно. Ну хоть что то. Ну я естейственно на ютубе видосы смотрел и все форумы на эту тему читал, и этот тоже. Якобы надо обновить прошивку через USB. Ну чтож, поиграем в эти игры. Скачиваю прошивку: папка sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100, в ней файл: 00000100_07e8046a.bin. Беру старую флешку на 1 гигобайт. Записываю на флешку, вставляю. Флешка коротко моргает и всё, а после нажатия кнопки включения - сначала ничего не горит (тоесть красный светодиод потухает), потом нажимаю ещё раз - опять моргают зелёный и жёлтый. Ну я значит и так и эдак и форматировал флешку в разных файловых системах (NTFS и FAT32) и записывал файл и в папке и просто в корень флешки. Ничего не помогает. Ну чтож, неужелиж во флешке проблема? Старая, глючная? Она вообще-то с 2004 года. Ну, купил я новую на 4 гигобайта. И всё тоже самое с ней делал. Так же моргают светодиоды зелёный и жёлтый и конца этому нет. Потом, (видимо звёзды сошлись как надо) он обновился, и вот в каком порядке я делал: включаю телевизор в розетку, вставляю новую флешку на FAT32 с прошивкой, нажимаю один раз кнопку включения, красный светодиод гаснет, и потом зажимаю одновременно кнопки POWER и INPUT и держу пока флешка не замигает. Возможно кнопкой INPUT выбирается какой то ответ, но нам не видно, экран же тёмный. И вот тут-то пошло обновление! Флешка замигала, светодиоды засветились по всякому! Красота! Несколько минут и телевизор включился! Потом я пробовал эту старую флешку вставлять в телевизор, а он пишет что то типо: сначала зарегистрируйте это Usb-устройство в Sony в Настройках! А новую флешку нормально читает сразу без проблем и регистраций.
