SerPan62
JoyJo, так понимаю, что ты понял, что подсветку под замену?? Всем хорошо доотдохнуть в этом году  |
JoyJo
Разумеется)) Нашёл. Буду заказывать.
Благодарю, форумчане, за отзывчивость и советы!
Как придёт, проверю - отпишусь. |
JoyJo
Заменил подсветку... Ничего не поменялось: при включении моргает подсветка и тухнет.
Остаётся или 358-ой ОУ по защите или сама шим-ка, видимо. |
sergeisazhko
| Попробуй включать подсветку по одному каналу по очереди, все будут мигать при включении? |
JoyJo
| По одиночке если включить - тоже моргает и тухнет. Начну с замены 358го. |
sergeisazhko
| JoyJo, тогда твои предположения логичны,у меня однажды был похожий случай,у м/сх драйвера подсветки, обвязка на вид все нормально,когда начал все вокруг пропаивать,пайка у двух резисторов отвалилась,контактные площадки не были залужены |
iv-9
Если три канала включены в параллель, то чего вы хотели добиться, включая их поодиночке и подавая на них утроенный ток с драйвера? Типа, выдержат ли диоды, не пойдет ли дымок? )
Кстати, так и не услышали, проверялись ли емкости не визуальным, а нормальным способом - на емкость и ESR. В частности, на выходе драйвера, вторичка, да и первичка тоже. Нормальность питаний драйвера и его цепей (VCC1, VCC2). По работе PFC тоже нет нормального ответа, сколько все-таки на банке (V_BUS)? Если вышел на форум за советами, то надо отвечать на вопросы участников. |
sergeisazhko
| Дымок не пойдет,а выявить неисправную линейку-этот метод поможет |
iv-9
| Я бы такие советы не давал. Если сталкивался с параллельно включенными линейками и тем как они дохнут одна за другой, после обрыва одной. И в этом шасси такой метод проверки не проканает. |
JoyJo
| Конденсаторы на еср проверял rlc-метром - нормальные. Напряжение на "основном" электролите 395в. Напряжения питания основной шимки 15В. На ОУ защиты питание 12В. Это всё я описывал ранее. |
sergeisazhko
| iv-9, спор ни о чем,если сдохла одна линейка,меняем все,не ждем пока сдохнет другая |
JoyJo
| Заменил ОУ 385-ой - ничего не изменилось. А вот для замены шимки HFC0500 донора нет. Питание шимки vcc1 17,3В, стабильное. vcc2 - 15,7В тоже стабильное. Есть у нее какие-нибудь аналоги у HFC0500? |
sergeisazhko
| JoyJo, А ты какие линейки заказал и где? |
JoyJo
| На озоне брал. Новые. Они даже по маркировке совпадают. Единственное отличие что на алюминиевой подложке: родные были на двухсторонние текстолите. |
| JoyJo писал: | | На озоне брал. Новые. Они даже по маркировке совпадают. Единственное отличие что на алюминиевой подложке: родные были на двухсторонние текстолите. |
озон это то же алик только ценник умножен на 2 или на 3 ,они там же тарятся.Можно даже у продавца спросить мож и правду скажет....  |
JoyJo
| С отключённой подсветкой от платы БП напряжение холостого хода должно же присутствовать? Полностью, всё номинальное напряжение на которое рассчитан БП. В случае этого БП 200В. А при подключённых планках подсветки рабочее напряжение должно снизится до какого-то значения которое обеспечит необходимый ток подсветки, верно? |
iv-9
| Нет, неверно. Обычно драйвер при отсутствии нагрузки (обрыве) валится в OVP и отключается. А при подключенной исправной нагрузке - верно. |
sergeisazhko
JoyJo, У тебя походу стояла подсветка с диодами 6 вольт,проверь конкретно скажи и сколько вольт новые поставил, сдери в конце концов краску,если нет пятаков,потому,что смотрю,такие линейки есть на 3 вольта светодиоды
ДОБАВЛЕНО 21/01/2024 14:15
Светодиодная подсветка телевизора для 4708-K65WD8-A1213K01 K650WD7 65PUF6056/T3 65PUF6031/T3
Светодиодная подсветка телевизора для 4708-K65WD8-A1213K01 K650WD7 65PUF6056/T3 65PUF6031/T3 #1
Запчасть для телевизора
Подходит для Philips
Диагональ экрана, дюймы 65
Размеры, мм700
image-2024-01-21 13_12_52.jpg 155.69 КБ Скачано: 108 раз(а)
JoyJo
Я же проверял и публиковал данные измерений. 2,6В напряжение светодиодов было на старой подсветке. По маркировке такая
K650WD A1
4708-K650WD8-A1213K01
Маркировка один в один совпадает на край и на старой подсветке. |
sergeisazhko
| Пишешь на блоке питания на подсветку указано 200В 350мА, стоит всего 96 диодов, как подключены все три канала подсветки у тебя, параллельно или последовательно? сам посчитай сколько вольт требуется для работы подсветки |
