Erisson 65ULEA99T2SM - отключается подсветка
SerPan62
SerPan62
Сообщение #21 От 05/01/2024 15:49 цитата
JoyJo, так понимаю, что ты понял, что подсветку под замену?? Всем хорошо доотдохнуть в этом году браво! браво! браво!
JoyJo
Сообщение #22 От 05/01/2024 22:17 цитата
Разумеется)) Нашёл. Буду заказывать.
Благодарю, форумчане, за отзывчивость и советы!
Как придёт, проверю - отпишусь.
JoyJo
Сообщение #23 От 17/01/2024 22:24 цитата
Заменил подсветку... Ничего не поменялось: при включении моргает подсветка и тухнет.
Остаётся или 358-ой ОУ по защите или сама шим-ка, видимо.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #24 От 19/01/2024 17:47 цитата
Попробуй включать подсветку по одному каналу по очереди, все будут мигать при включении?
JoyJo
Сообщение #25 От 20/01/2024 10:28 цитата
По одиночке если включить - тоже моргает и тухнет. Начну с замены 358го.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #26 От 20/01/2024 10:56 цитата
JoyJo, тогда твои предположения логичны,у меня однажды был похожий случай,у м/сх драйвера подсветки, обвязка на вид все нормально,когда начал все вокруг пропаивать,пайка у двух резисторов отвалилась,контактные площадки не были залужены
iv-9
iv-9
Сообщение #27 От 20/01/2024 18:16 цитата
Если три канала включены в параллель, то чего вы хотели добиться, включая их поодиночке и подавая на них утроенный ток с драйвера? Типа, выдержат ли диоды, не пойдет ли дымок? )
Кстати, так и не услышали, проверялись ли емкости не визуальным, а нормальным способом - на емкость и ESR. В частности, на выходе драйвера, вторичка, да и первичка тоже. Нормальность питаний драйвера и его цепей (VCC1, VCC2). По работе PFC тоже нет нормального ответа, сколько все-таки на банке (V_BUS)? Если вышел на форум за советами, то надо отвечать на вопросы участников.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #28 От 20/01/2024 19:41 цитата
Дымок не пойдет,а выявить неисправную линейку-этот метод поможет
iv-9
iv-9
Сообщение #29 От 20/01/2024 20:00 цитата
Я бы такие советы не давал. Если сталкивался с параллельно включенными линейками и тем как они дохнут одна за другой, после обрыва одной. И в этом шасси такой метод проверки не проканает.
JoyJo
Сообщение #30 От 20/01/2024 20:05 цитата
Конденсаторы на еср проверял rlc-метром - нормальные. Напряжение на "основном" электролите 395в. Напряжения питания основной шимки 15В. На ОУ защиты питание 12В. Это всё я описывал ранее.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #31 От 20/01/2024 20:36 цитата
iv-9, спор ни о чем,если сдохла одна линейка,меняем все,не ждем пока сдохнет другая
JoyJo
Сообщение #32 От 20/01/2024 20:53 цитата
Заменил ОУ 385-ой - ничего не изменилось. А вот для замены шимки HFC0500 донора нет. Питание шимки vcc1 17,3В, стабильное. vcc2 - 15,7В тоже стабильное. Есть у нее какие-нибудь аналоги у HFC0500?
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #33 От 20/01/2024 21:44 цитата
JoyJo, А ты какие линейки заказал и где?
JoyJo
Сообщение #34 От 20/01/2024 21:57 цитата
На озоне брал. Новые. Они даже по маркировке совпадают. Единственное отличие что на алюминиевой подложке: родные были на двухсторонние текстолите.
Сообщение #35 От 20/01/2024 22:52 цитата
JoyJo писал:
озон это то же алик только ценник умножен на 2 или на 3 ,они там же тарятся.Можно даже у продавца спросить мож и правду скажет.... подмигивание улыбка
JoyJo
Сообщение #36 От 21/01/2024 00:02 цитата
С отключённой подсветкой от платы БП напряжение холостого хода должно же присутствовать? Полностью, всё номинальное напряжение на которое рассчитан БП. В случае этого БП 200В. А при подключённых планках подсветки рабочее напряжение должно снизится до какого-то значения которое обеспечит необходимый ток подсветки, верно?
iv-9
iv-9
Сообщение #37 От 21/01/2024 01:49 цитата
Нет, неверно. Обычно драйвер при отсутствии нагрузки (обрыве) валится в OVP и отключается. А при подключенной исправной нагрузке - верно.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #38 От 21/01/2024 12:48 цитата
JoyJo, У тебя походу стояла подсветка с диодами 6 вольт,проверь конкретно скажи и сколько вольт новые поставил, сдери в конце концов краску,если нет пятаков,потому,что смотрю,такие линейки есть на 3 вольта светодиоды
ДОБАВЛЕНО 21/01/2024 14:15
Светодиодная подсветка телевизора для 4708-K65WD8-A1213K01 K650WD7 65PUF6056/T3 65PUF6031/T3
Светодиодная подсветка телевизора для 4708-K65WD8-A1213K01 K650WD7 65PUF6056/T3 65PUF6031/T3 #1
Запчасть для телевизора
Подходит для Philips
Диагональ экрана, дюймы 65
Размеры, мм700
  image-2024-01-21 13_12_52.jpg  155.69 КБ  Скачано: 125 раз(а)
JoyJo
Сообщение #39 От 21/01/2024 13:34 цитата
Я же проверял и публиковал данные измерений. 2,6В напряжение светодиодов было на старой подсветке. По маркировке такая
K650WD A1
4708-K650WD8-A1213K01
Маркировка один в один совпадает на край и на старой подсветке.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #40 От 21/01/2024 14:17 цитата
Пишешь на блоке питания на подсветку указано 200В 350мА, стоит всего 96 диодов, как подключены все три канала подсветки у тебя, параллельно или последовательно? сам посчитай сколько вольт требуется для работы подсветки
