JoyJo
| Так заявлены на плате максимальные параметры, наверно, а штатно работает то не на пределе возможностей. |
sergeisazhko
| JoyJo, здесь нет минимальных и максимальных параметров,есть нормальный режим работы.Ты не ответил на мои предыдущие вопросы |
JoyJo
| Я же сказал, что проводил измерения. Напряжение светодиодов было 2,6-2,7В. Проверял по контрольным точкам, сразу их не разглядел. Маркировка старых и новых планок одинаковая. Перед установкой новые светодиоды забыл проверить. Но не думаю, что планки разные, поведение одинаковое что при старой подсветке, что при новой. |
JoyJo
| Заказал ещё шим-ки hfc0500 на алике. Ближе не нашел. Буду ждать. |
JoyJo
| Пришли микрухи. Попробовал одну запаять: поведение подсветки тоже самое осталось. Не в ШИМ-ке дело. |
JoyJo
| А если я отключу матрицу от Т-кона и включу телевизор, для проверки блока питания я большей беду не наделаю? |
JoyJo
Не серчайте, господа, но мои мысли закончились, на помощь уповаю.
Менял ШИМ-ки, штук 6, поведение как и на родной ШИМ-ке (U301). Конечно, не факт что и эти рабочие пришли, но всё же.
Оптопару (u302) управления этой шим-кой проверял - рабочая. Всё равно попробовал заменить - не помогло.
Диоды все перепроверил - рабочие. Полевик подсветки (q301) - рабочий.
На ШИМ-ку высокое напряжение (HV1) на вывод 8 приходит - 202В. Напряжение питания шимки на выводе 6 есть, 17,5В.
Напряжение на выводах ОУ lm358 (u303):
1 - 10,6В. 2 - 1,4В. 3 - 9,9В. 5 - 0,4В. 6 - 9,9В. 7 - 0,76В. 8 - 12,3В
Напряжения в контрольных точках:
VCC2, VCC3 - 15,4В.
FVB - 0,28мВ (считай 0)
VOCP - 9,9,В
+5V_normal - 4,5В.
Есть некоторые резисторы, номинал которых не соответствует указанному в схеме, но номинал написанный на резисторе совпадает с измененным сопротивлением.
Куда дальше копать?
Если отключить разъём подстветки, то vocp пропадает. Но напряжение VLED+ относительно минуса каждого канала 2,3В.
Электрлиоы (ёмкость и еср) - в норме. Трансформаторы импульсные не греются.
Чего дальше проверять? |
iv-9
| JoyJo писал: |
VOCP - 9,9,В
+5V_normal - 4,5В.
Если отключить разъём подстветки, то vocp пропадает |
Не опечатался?
Померяй режимы на транзисторах, откуда VOCP 9,9 В, они же должны быть открыты от +5V_Normal. Померяй на коллекторе каждого транзистора Q304-305-306, должно быть одинаково мало. Если на одном из них что-то гораздо выше - заменить его, может быть оборван. И как там Q307 в обвязке LM358 живет, если на базу 9,9 В приходит? Должно обрезаться до 0,7 В или база в обрыве может быть. Если в схемах ошибок нет и там действительно 9,9 В, а не опечатка. )
JoyJo
Относительно 4 вывода ОУ:
- на коллекторах q304-306 по 0,57В. На всех трёх одинаково.
- на резисторе r316 со стороны +5V_нормал приходит 5В, а после резистора - 0,8В.
А вот с vocp - чудеса. Вчера когда измерял на r319 там было 9,9В. Сейчас, утром, измеряю - 0В. Вот хоть конём ходи, вчера vocp было 9,9В. Я ещё, скудным своим умишком, подумал, что из-за срабатывания защиты такой уровень. Сейчас и с подключенной и с отключённой подсветкой не удаётся поймать это значение. Ерунда какая-то... Но 0,7В на базе нет.
На ОУ все напряжения совпадают, сегодня, с тем, что я писал вчера. |
Иван Зенин
| Если по питанию подсветки БП полумостом собран, то было такое, ёмкость в первичке 22n 630v уплыла. |
JoyJo
| Питание подсветки на одном мосфете собрано. |
litam
| iv-9 писал: | | По работе PFC тоже нет нормального ответа, сколько все-таки на банке (V_BUS)? Если вышел на форум за советами, то надо отвечать на вопросы участников. |
iv-9
| JoyJo писал: |
А вот с vocp - чудеса. Вчера когда измерял на r319 там было 9,9В. Сейчас, утром, измеряю - 0В. Вот хоть конём ходи, вчера vocp было 9,9В. Я ещё, скудным своим умишком, подумал, что из-за срабатывания защиты такой уровень. Сейчас и с подключенной и с отключённой подсветкой не удаётся поймать это значение. Ерунда какая-то.... |
Чудес не бывает. Либо мерил относительно другой земли, либо прибор кривой, либо... И как с отключенной подсветкой можно логически ловить такое состояние? |
JoyJo
Мало ли... Я же видел показания и записывал их. Прибор нормальный. Понятно, что чудес не бывает. За полночь уже дело было. Ошибся с землёй, наверно.
V_BUS измеряю как домой приду. |
JoyJo
| V_BUS относительно вывода gnd шимки - 385В. |
JoyJo
| Проверил и конденсатор на 2,2нан 400В - отличный. Ёмкость как по паспорту. |
JoyJo
| Может, всё таки шим-ки корявые из Китая пришли? А как можно защиту отключить, чтобы хоть кратковременно проверить? |
litam
| JoyJo писал: | Три канала. Всего 12 планок по 8 светодиодов.
Дошло до меня как можно проверить каждый светодиод по отдельности. У двух светодиодов был выявлен ток утечки.
Можно заменить эти два диода на родных планках, и попробовать их подключить.
| JoyJo писал: | | Ради интереса убрал два резистора в шунте. |
На место обратно поставил? |
JoyJo
| Так я сначала с запаянными резисторами включал новые планки и картина не изменилась. Потом я уже отпаял два резистора и тоже не изменилась картина. |
JoyJo
Нашел на каком-то формуле телек Тошиба с таким же БП. Те же симптомы. Рекомендовали R369 проверять. У меня соответствует схемы. Писали что, при замыкании R353 включалась подсветка. Попробовал замкнуть - ничего не поменялось.
Шимок других у меня нет. В Беларуси я их тоже не нашел. Опять заказывать из Китая - эт уже совсем грустно. |
