LCD Samsung le37s62b не включается.
На страницу Пред.  1, 2
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #21 От 04/06/2024 19:35 цитата
kartoshk, это я видал и на этом основывался.
iv-9, воооо. Я тоже такое вычитал.
qazedcwsx, понял. Будем пробовать.
s.fed, да мне проще влепить новую оптопару и тл-ку, благо копеечное дело.
P.S. надыбал в закромах питальник BN96-03057A, теперь есть деталюхи на замену, а именно 9222. Буду его дербанить, хотя он полностью исправен. Заниматься мазохизмом, ввиде заколхозить шлейфы под него не хочу и не буду. Я не Квазатрон!
s.fed
Сообщение #22 От 05/06/2024 08:40 цитата
FreddikMerfi писал:
Хозяин барин, метод научного тыка тоже имеет право быть.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #23 От 05/06/2024 18:18 цитата
s.fed, да просто быстрее будет поменять оптопару и тл-ку, чем их проверять. У меня по 100 штук их есть, в своё время купил кучу всего.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #24 От 06/06/2024 21:33 цитата
Вообщем история следующая. Судя по https://remtv-secret.ru/bn44-00157a-opisanie-neispravnosti-remont/ стал пошагово менять с рабочей платы на калеку, а именно PC802, F9222L, RM801 , RM803, RM804, CM802, PC803, ZDTM8501, на сетевой банке 385 вольт и не скачет, в итоге всё по прежнему, на выходах 7 - 8 вольт на всех, кроме 5 вольт.
qazedcwsx
Сообщение #25 От 06/06/2024 22:32 цитата
RM805 сколько?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2024 23:44
Визуальный осмотр на кольцевые микротрещины, "повешенные сопли" при пайке и тупая прозвонка всех п/п приборов без выпайки занимает полчаса и позволяет находить до 90% неисправностей этих БП. Электролиты на ESR само собой разумеющееся. Часто встречаю после других оторванные дорожки когда суют диоды или электролиты - вроде нога припаяна, а контакта далее с дорожкой нет. ВСЁ ЭТО НИКТО ВАМ НА РАССТОЯНИИ НЕ НАЙДЁТ.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #26 От 07/06/2024 18:28 цитата
qazedcwsx, RM805 = 47 ом. Кольцевые микротрещины все пропаяны, соплей точно нет, плату отмыл до блеска, Электролиты все заменяны, кроме ,,сетевой банки,,. Дороги не порваны, всё отлично, не первый год паяю. Заметил вот что, если питальник запустить, то на ,,сетевой банке,, присутствует 385 вольт, стоит отключить от сети, то мгновенно заряд на банке падает до 8 вольт, и постепенно снижаеться медленно. Опять те же 8 вольт что и при работе блока вместо 24 вольт.
qazedcwsx
Сообщение #27 От 07/06/2024 23:57 цитата
Сетевой когда "пустой" будет показывать 380,но нагрузку не потянет. Так что в паралель на время добавьте если нет замены.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #28 От 08/06/2024 12:26 цитата
qazedcwsx, Да я заю что из за сетевого нагрузку блок не держит, просто пришла мысль, что может тут из за сетевого, F9222L не правильно работает.
