Плазма Samsung PS-50Q7HR мурашки по экрану
СергейS
Сообщение #1 От 10/06/2024 03:18 цитата
Всем день добрый
Samsung PS-50Q7HR
БП BN96-03051A
main BN41-00745A
Y main LJ41-04084A
X main LJ41-03335A
t-con пока нету, плохо видно
Прошу совета, помощи. ТВ изначально не включался, со слов продавца. После вскрытия и чистки от слоев пыли проверял поочередно все платы. Неисправность была на Y main, два видимых вздутых кондера и при прозвонке четыре полевика, в линейке из 10ти штук, под замену. Все кондеры всех плат проверены ECR метром, более 30 штук заменил. Большие банки не проверял.
ТВ после ремонта включился, картинка и звук есть, гонял несколько дней, все нормально. Но один дефект по ИЗО есть. МУРАШКИ по всему экрану. Наиболее сильно проявляются в первой и третьей трети экрана и при чем, в самом низу, полосой сантимов 15-20 и 10 в высоту, чем выше, тем меньше. Хорошо заметны на черном фоне. В основном зеленые и красные.
На Y main 3 подстроечника, их совокупная регулировка убирает большую часть мурашек, но не до конца. Дефект все равно виден. Все напряжения по шильдику на панели как в аптеке. Пробовал уменьшать напряжение Vscan с -190 до -170, мурашек еще меньше, но остаются. Также заметил, что иногда при просмотре появляются белые точки, редко и мало.
Панель в автоном не загонял.
Прошу совета, что и где еще можно глянуть, проверить.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 10/06/2024 04:44 цитата
Панель устала.
СергейS
Сообщение #3 От 12/06/2024 03:16 цитата
Хочу загнать панель в автоном, не могу найти конкретно на мою панель и logic.
панель S50HW-YB01
logic LJ41-03703A
Нашел на YB01, но с другим logic
ДОБАВЛЕНО 12/06/2024 03:32
На данный момент уменьшил Vscan на минимум, -154В. Не знаю, правда, критично это для ТВ или нет. Но на данный момент ИЗО более менее нормальное. Есть конечно цветные пиксели по экрану, но не критично.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #4 От 12/06/2024 12:29 цитата
СергейS а что за ремонт одно проверил другое нет. В первую очередь проверяют все пайки проверяют все ёмкости и только ESR меняют транзисторы и только проверенные ставят а не то что под рукой а затем можно и подкрутить немного но не более. Напруги трогать не надо не для того их выставляют на заводе. В автономе у тебя будет то-же самое. Мурашки обычно бывают с розовым оттенком из-за некачественных транзисторов.
СергейS
Сообщение #5 От 13/06/2024 02:21 цитата
sasha2010 писал:
Да все проверено. Пайки в первую очередь, все пропаял. Кондеры все проверены ЕСРом. Даже с малейшим подозрением заменены. Транзисторы, которые 10 шт в ряд, тоже проверены ЕСРом, с отпайкой. Четыре заменил. Транзисторы с Али, тоже проверены. Донорских таких нет к сожалению. Может и подводит какой нибудь.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #6 От 13/06/2024 13:06 цитата
Так бы и написал сделал одно другое было всё понятно Какие транзисторы менял такие исправные остались живые чтоб сравнить. На ALI много подделок.
